By Jocker , 9 August 2004
Ситуация такая - сбросишь CMOS - не включается в принципе (БП не заводится), на контактах pw_sw напряжение есть.
Делаем так - замыкаем PW_ON (БП) на GND, замыкаем контакты pw_sw.
Все замечательно стартует, тесты гонялись часами без аномалий. Ведет себя в общем как исправная. Стоит только сбросить CMOS - опять та же беда - не включается по нормальному.
Шиза какаято :( .
  • No HTML tags allowed.
Шиза какаято :( .
А кок после сброса биоса то заводишь?
Jocker
22 years 3 months ago
Замыкаем PW_ON (БП) на GND, замыкаем контакты pw_sw - так и запускаю.
"не включается в принципе"- я имел в виду, что не заводится БП кнопкой pw_sw
На сколько я знаю, достаточно замкнуть повер-он на бп.
Ну а такая фигня неоднократно описывалась, в кратце - возможен обрыв дорожки пв-св, или мультик, или обвязка пв-св
А вообще полазай по конфе
Jocker
Дак мать включается только первый раз через зад а потом штатным способом прекрасно включается и выключается . Но стоит только сбросить CMOS как все начинается заново.
А может повер-гуд шизит? Посмотри его обвязку...
Я бы еще мультик поменял...
Jocker
МУльтика нету :( .
А разве повергуд может влиять на отработку PW_ON на БП , притом только после сброса CMOS ???
МУльтика нету :( .
power-on на маме дает сигнал бп о том, что можно генерить напруги, power-good с бп дает сигнал маме, что напруги в порядке и можно заводиться. А вот дальше уже надо думать, почему и как... Может там битик какой западает :roll: (проо битик фигню конечно спорол, но в целом ... :lol: )
Jocker
VitalyV,а дефолтные настройки CMOS откуда берутся при обнулении оного - из FLASH??????
Бивис то я не перешивал :) .
ivp
Да, дефолты зашиты в флэшке, к CMOS отношения не имеют никакого...
Jocker
Тогда возникает вопрос :
возможно ли такое, что содержимое флэш повреждено таким образом, что при сбросе CMOS "неправильные" значения из флэш прописываются в CMOS и не дают первый раз стартовать по нормальному???
P.S. Хотя проще перешить флэш и не задавать дурных вопросов... :)
