By Jocker , 9 August 2004
Ситуация такая - сбросишь CMOS - не включается в принципе (БП не заводится), на контактах pw_sw напряжение есть.
Делаем так - замыкаем PW_ON (БП) на GND, замыкаем контакты pw_sw.
Все замечательно стартует, тесты гонялись часами без аномалий. Ведет себя в общем как исправная. Стоит только сбросить CMOS - опять та же беда - не включается по нормальному.
Шиза какаято :( .
  • No HTML tags allowed.
Jocker
22 years 3 months ago
Результаты :
1 Эффект нежелания включаться проявляется либо при обнулении CMOS джампером либо при длительном бездействии матери без БП (несколько суток).
При обнулении CMOS с помощью Uniflash все нормально.
2 Перешивка биос ничего не изменила.
3 Цепь от кнопки pw_sw до ЮМ в порядке, цепь от ЮМ до разъема БП тоже.
Кто нибудь в курсе, что детально должно происходить при замыкании джампера обнуления CMOS ????
При замыкании этого джампера от CMOS-а отключается батарейка, а цепи питания CMOS закорачиваются. Кстати, твои симптомы наводят на мысль о сдохшей батарейке, на ASUS P2B-F похожая хрень была, без батарейки тот не стартовал. На это наводит твой пункт 1. Попробуй эту батарейку поменять.
Jocker
Заменил кварц на ЮМ-все нормализовалось.
Всем сэнкс.
