By Sheriff , 12 December 2005
2 материнки, с одинаковыми визуальными проблемами.
1-я: GA-8VD667. Видео и лан на борту (chip Intell)
Не стартует. Кулер на проце работает. Мать сигналит в динамик что нет видео. Ставлю PCI-ную видюху. Стартует. При старте, когда 1-й раз пищит динамик на клаве светодиоды не загораются ... :roll: (чтобы это значило?, идём дальше). Появляется надпись Авард, все дела..., а вот дальше
Intel 845GV AGPSet Bios for 8VD667 F5
Check System Health ! VCore= ???? (и... и что он этим говорит ? :roll: :oops: )
//// Причём, подключив флоп и винт, удалось пару раз получить вот это:Check System Health OK VCore= 1,750 /////
Main Processor: Intel Celeron (R) 1?70GHz (100x17)
Memory Testing: 253 952k OK+ 8192k Shared Memory
Memory Frequency 200MHz (память 1 банк DDR 400)
идёт тест IDE устройств...
потом CMOS checksum error
.... нажмите F1 или Del
на клавиатуру не реагирует ...
2-я: GA-8SIMLH. Видео и лан на борту. (chip SYS)
надписей на пол экрана (записать не получилось). но смысл типа, не правильные настройки, надо проверить. В BIOS-е выставил установки типа Set Optimal Default (кажется так) бутаю, появляется alarm sound... перегрузил, 2-й раз тоже самое, выключил... Больше мать не стартанула. Слыно как работает схема запуска и потом защита.
Перепроверил на нагрев, :roll: почему то греется южник.
И ещё, в мануале на мать сказано что поддрержка RAM - DDR 333, у меня же DDR 400, но не думаю что это может быть помеха...
P.S. Кстати матери стартуют но видео отдают только со своего интегрированного. И если в PCI слот ткуть не видео а сетевуху, все равно стартует ... :roll: связи не вижу, но видно что то ей надо от этой шины... вот только что? Может чтобы что то ответило с некоторого диапазона адресов. Ну ответило, а что матери то от этого?
Подскажите, как полечить их.
На первой думаю что либо микруха по клаве либо разъём, но какая м/с на ней отвечает за клавиатуру?
Спасибо!
По второй пока вообще никаких умных мыслей, кроме как попытаться найти и перепаять южник, но ведь он не от фанаря же стал греться?
  • No HTML tags allowed.
По первой
Check System Health - говорит, что биос ЖИВ!!!, типа ура, но на самом деле, судя по призакам, не тот биос, не хочет пускать видео и не реагирует на клаву - классические признаки неправильного биоса для гнилобайтов. Будешь скачивать биос, проверь точность версии обязательно, либо в названии указано, либо в одном из углов платы мелкими буквами.
на первой матери - 04/18/2003 - I845GV-6A69ZG02C-00
GA-8VD667
- F5 18.04.2003 Support LAN Bootrom with PXE only
Fixed can't enter Q-Flash Utility
- F4 16.04.2003 Support North Bridge B-Stepping
- F3 08.01.2003 Support Hyper Threading CPU
Change USB 2.0 Sub-system and sub-vendor ID
Fixed +5V and VCORE voltage show incorrect in BIOS setup
я так понимаю, если мне материнка отдала :
Intel 845GV AGPSet Bios for 8VD667 F5 <---- то F5 18.04.2003 Support LAN ... это моё? и так, дополнительно для повышения образования, надо ли сначала накатывать старый биос или можно сразу новый?
... и ещё, если мать не опрашивает и не грузится с дисковода, я так думаю, биосу надо сделать принудительно checksum error, коротнув по шине адреса пару ног. Применительно к GigaByt-у, он знает что надо будет стартануть с дискетки и обновить биос? Правильно ли я рассуждаю? :roll:
Andrey
20 years 11 months ago
по второй - проверить питания проц,север,юг,agp...
если срабатывает защита БП (пшикает бп, кулера дернутся и встают) скорее кз по питанию проца, поробуй вытащить доп питание и без него стартануть, если пустится - ищи битые ключи рядышком
по второй матери, кулер на проце крутится, но слышно еле-еле как стартует ШИМ и уходит в защиту.
.... поробуй вытащить доп питание - это какое, разъём 4х4 с 12В?
Andrey
мать кулером вертит после включения? или сразу встает?
доп питание - да это он
ну как питание включил, так и крутит, пока не выключу
по первой - ничего не добьешься, надо шить на другой маме, у гигабайтов там жесткая пивязка к источнику прошивки, стоит что то изменить, не найдет маман биос ни на жестком ни на флопе. Проще отпаять и прошить на другой.
По второй - без доп соски 12 вольт мама в защиту уходит?
Anonymous (not verified)
Столкнулся с аналогичными симптомами. (машинально попытался повесить USB на ieee) Мать и начала дергаться.
А что делать, если при изъятом 12в мать ведет себя так же?
Andrey
искать КЗ
Я не спец по железу... К моему соалению.
Видимо придется разориться.
Дело в матери? Ее на поругание отдавать? Или проще новую купить?
