By Sheriff , 12 December 2005
2 материнки, с одинаковыми визуальными проблемами.
1-я: GA-8VD667. Видео и лан на борту (chip Intell)
Не стартует. Кулер на проце работает. Мать сигналит в динамик что нет видео. Ставлю PCI-ную видюху. Стартует. При старте, когда 1-й раз пищит динамик на клаве светодиоды не загораются ... :roll: (чтобы это значило?, идём дальше). Появляется надпись Авард, все дела..., а вот дальше
Intel 845GV AGPSet Bios for 8VD667 F5
Check System Health ! VCore= ???? (и... и что он этим говорит ? :roll: :oops: )
//// Причём, подключив флоп и винт, удалось пару раз получить вот это:Check System Health OK VCore= 1,750 /////
Main Processor: Intel Celeron (R) 1?70GHz (100x17)
Memory Testing: 253 952k OK+ 8192k Shared Memory
Memory Frequency 200MHz (память 1 банк DDR 400)
идёт тест IDE устройств...
потом CMOS checksum error
.... нажмите F1 или Del
на клавиатуру не реагирует ...
2-я: GA-8SIMLH. Видео и лан на борту. (chip SYS)
надписей на пол экрана (записать не получилось). но смысл типа, не правильные настройки, надо проверить. В BIOS-е выставил установки типа Set Optimal Default (кажется так) бутаю, появляется alarm sound... перегрузил, 2-й раз тоже самое, выключил... Больше мать не стартанула. Слыно как работает схема запуска и потом защита.
Перепроверил на нагрев, :roll: почему то греется южник.
И ещё, в мануале на мать сказано что поддрержка RAM - DDR 333, у меня же DDR 400, но не думаю что это может быть помеха...
P.S. Кстати матери стартуют но видео отдают только со своего интегрированного. И если в PCI слот ткуть не видео а сетевуху, все равно стартует ... :roll: связи не вижу, но видно что то ей надо от этой шины... вот только что? Может чтобы что то ответило с некоторого диапазона адресов. Ну ответило, а что матери то от этого?
Подскажите, как полечить их.
На первой думаю что либо микруха по клаве либо разъём, но какая м/с на ней отвечает за клавиатуру?
Спасибо!
По второй пока вообще никаких умных мыслей, кроме как попытаться найти и перепаять южник, но ведь он не от фанаря же стал греться?
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 11 months ago
смотря что с ней, обычно дешевле починить
мда... другого гигабайта нет живого ... :roll:
vitalyV - если не затруднит, где почитать об этой привязке или расскажи вкратце.
По второй, вечером/ночером незагадывая проверю ...
mikkey
http://gigabyte.ru/node/4121#comment-40594
http://gigabyte.ru/node/#comment-
Спасибо, изучу, завтра незагадывая скажу что нарыл :)
Добавлено спустя 16 часов 33 минуты 12 секунд:
P.S. внесу некоторые поправки.
1. Обе матери были со вспухшими кондёрами, что выше номинала 1000,0х6,3В
2. 1-я мать проходит только до определения винтов и все... т.е. перешить с винта как указал уважаемый mikkey нет возможности :( Таким образом, если не найду LPC/HWB под Вильям, то перешью на сидюке :wink: Имхо респект Jocker =D> :mrgreen: (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9160). От +5 ATX до вывода клавы контакт похоже идёт, ~ 2кОма, много/мало не знаю ...
... и, по ходу, а не может сам разъём мыши коротить внутри когда вставляешь штекер, как то он ... нездорово входит, типа как в "мясо", хотя через лупу вроде как нормально все внутри :?:
3. 2-я мать, питание включается, но мать не стартует. Нашел такуюже ветку, по ней, рекомендуют прогреть сокет, сделаем, посмотрим.
4.............
5 ... и что мне так не везёт на Гигабайты :roll:
приволокли ещё 2 мамки:
GA-8S648 (Socket m478) - перевернули память, на первом банке 2 чууудных прогара. =D> , и + её ковыряли, и похоже что работала. Возле разъёма АТХ сбоку от 20N03 вместо диода воткнули mosfit S20C40C двумя левыми ногами как диод. Может у кого есть фотка такой мамки до ... "переделки". И что обычно горит при перевёртыше? Я побоялся запускать её с чужим процем и нулёвоотремонтированной линейкой памяти :roll:
GA-7VRX v. 1.1 - (Socket 462) включается, не стартует.
Проверил питание на полевиках возле проца, чтот я там не совсем понял...
4 полевика 70N03S
Q59 - G-6,92v; D-1,80v; S-0,00v :roll: :?:
Q75 - G-4,95v; D-4,78v; S-1,80v
Q62 - G-6,72v; D-1,80v; S-0,00v :roll: :?:
Q60 - G-5,10v; D-4,70v; S-1,80v
Рядом ещё один:
Q36 - K3296 - G-11,56v; D-3,32v; S-3,32v
Что бы это значило ... :? :oops:
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
mikkey сенкс за ссылки...
... из опыта восстановления винтов замечу, что в принципе GigaByte пошел правильным путём..., хотя могбы и описать хотя бы у себя что за муть он придумал... :lol: В Европе то не дергаю винты как у нас, там каждый занимается своим делом, а у нам все занимаются всем, или делают вид :roll:
Думаю что если заведу хоть одну из материнок, то смогу проверить лично и потренироваться на 2-х типах винтов, с и без поддержки HPA. Тогда и отпишу... :wink:
... ну так кто что может подсказать по напряжениям? Просто нет такой живой материнки чтобы сравнить. По логике, если 0,00v то либо тр-р закрыт, либо обрыв, либо это нормально, если нет старта, ну или хз...
mikkey
Под mosfit имелось ввиду mosfet? S20C40C - это не полевик а сдвоенный диод 20А 40В.
4 полевика 70N03S
Елиб осцилом глянули или даташит на ШИМ посмотрели - стало бы понятнее, а так там где 1.8В - это питание на проц.
Без HPA винт вряд ли чем-то поможет. Те случаи на форуме гигабайта, где прокатывало копирование в корень файла БИОСа - думаю просто совпадение, и ExpressRecovery сработала бы и без этого копирования... :)
mikkey - извните, дело было в 2 часа ночи, просто уже об этом не подумал. :oops: там нога на корпусе сидит, естесно 0 ... :mrgreen:
... дальше хуже. Отнёс знакомым в комп. контору, проверили 2 AMD проца которыми проверял мать, трупас ... когда, хз, теперь думаю чем и как проверить шо их убило ... где взять новые чтоб поднять материнку...
Всех с Новым годом!
надыбал я себе для экспериментов Р-4 ... Проверил две первых гигабайтины. Вторая, GA-8SIMLH, которая стартанула несколько раз и замерла с Целиком, с Р-4 стартанула, аккуратно перешил ей биос, ожила :))) сеть на борту увидела, винты стала видеть. Поработала 5-10 мин, решил я прощупать элементы на нагрев ... :roll: - южный мост и чуть выше него 3055 греются порядка до 50-55 С. Нормально ли это? Если нет, то куда копать :?:
P.S. По ходу проверял с винтом квантум на 3 гига... HPA не поддерживает, естесно винт не режется и биос в хвост не пишется :))) Но для пущей правды прорерю дискэдитом, кто его знает, мож и не режет, но пишет ... :roll:
- GA-8VD667 впаяю кроватку, скажу что и как :mrgreen:
Это нормально, сисовские южники греются довольно существенно по ставнению с intel и via.
А вот 3055 если он APM, что на глюкобайтах сплош и рядом, лучше заменить на что либо более другое от греха подальше.
spectre GA-8SIMLH - видно уже поздно, не стартует :)) Жду новых IR4105 чтоб впаять вместо 3055, тогда будет виден результат.
- GA-8VD667 впаяю кроватку, скажу что и как : говорю... перепрошивка не помогла, мать стартует, ни клавы/мыши, ни флоповода с винтами не видит.
Мультик поздох или что то менее серьёзное, или мультик один не умирает? :roll:
