By ROMby Unknown , 1 August 2007
Сдохла мамка, предположительно после USB девайса. При включении БП
греется сильно Q200 D1703L, напряжение на входе 4.96 на выходе 1.4. На Q187 CHN K346 напряжения 1,35 и 0,35. Слегка греется ЮМ. На других
мосфетах напряжения нет, кроме 0,44 В на входе Q123. Все мосфеты звонятся вроде как нормально.
Проверил USB порты - нашёл в одном КЗ по обеим Data. После отжига дохлого USB абсолютно ничего не изменилось.
Перерыл все посты, что нашёл - похожей картины ( в плане отсутствия напряжения на памяти) не обнаружил.
Где ещё можно покопать в плане оживления? Или только замена южника?
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 4 months ago
Q201, Q203, Q202, Q123... случаем не https://rom.by/index.php?title=APMxxxx
Anonymous (not verified)
Max
как ни странно, но ни одного APMхххх и близко не наблюдается... стоят в основном D1703, 20N03 и 50N042... ну и CHN K346 SUAD-A на питание южника вроде как...
Все мосфеты от ST, кроме 20N03 и 50N042.
Q201, Q203, Q202, Q123... случаем не Wiki:APMxxxx
Max, опять постите не в тему... :evil:
Слегка греется ЮМ.
99,9% хана мосту. Читаем тут.
Dmitry-r
Very senks :) Труп ожил и даже без пресловутого 25 кода. Правда южник пока греется как печка - копаю дальше...
На Q200 приходит и уходит питание 5VSB через один предохранитель F1 к USB через второй предохранитель F2 к южнику. Если юг греется в дежурке вместе с Q200 значит южнику скорее всего хана и долго эта мамка у тебя не проработает. А для точности можно отпаять предохранители и тестером померить какое направление коротит на землю. (Предохранители желтые похожы на керамические конденсаторы и стоят рядом с выводами на фронтальные USB ) Если F1 коротит значит смотри на замятость USB разъемов, а если F2 то значит юг.
PS: На выходе Q200 должно быть 5В.
19 years 3 months ago
Denis1985
Померил, ничего не отпаивая - ни на F1, ни на F2 нет короткого - сопротивление ~ одинаковое порядка 600 ом. На Q200 5В, как и положено, на BC374 1,52В, винда грузится прекрасно, работает всё, кроме бортовых USB, температура на южнике что в дежурке, что в работе ~ 100 в точке чуть выше и правее середины чипа - видимо придётся карлсона с радиатором ладить...
Сколько проработает, столько проработает - терять уже однако больше нечего...
у Вас умер юг =) дастаточно неприятно но именно так умерает юг через USB, так что менять юг и она ещё поживёт какое то время, до следующего девайса
а сейчас можно использовать PCI карту с USB-портами...
ObZzz
Есть 3и таких материнки. Порты УСБ на землю не звоняться. Глюки странные. Одна периодически то заводиться то нет, нажатие на сокет ничего не дает. Две другие стопяться не доходя до ПОСТа на разных кодах. Были АПМы на них, но все перепаял, разницы никакой.
Куда копать дальше?
ObZzz, не много ты с ними копал. Невижу никаких напруг, описания действий кроме АРМ-ов. Если матери одинаковые, тем более одна периодически запускается, то проще производить замеры и найти перекос. Можно из запускающейся хотябы биос в остальные поподкидывать. Вобщем ты уже не новичёк, должен знать, как вопрос задавать и какие стандартные действия провести.
