By ROMby Unknown , 1 August 2007
Сдохла мамка, предположительно после USB девайса. При включении БП
греется сильно Q200 D1703L, напряжение на входе 4.96 на выходе 1.4. На Q187 CHN K346 напряжения 1,35 и 0,35. Слегка греется ЮМ. На других
мосфетах напряжения нет, кроме 0,44 В на входе Q123. Все мосфеты звонятся вроде как нормально.
Проверил USB порты - нашёл в одном КЗ по обеим Data. После отжига дохлого USB абсолютно ничего не изменилось.
Перерыл все посты, что нашёл - похожей картины ( в плане отсутствия напряжения на памяти) не обнаружил.
Где ещё можно покопать в плане оживления? Или только замена южника?
  • No HTML tags allowed.
ObZzz
19 years 3 months ago
Дополнение :)
Плата у меня 8IPE1000 PRO-G, рев. 3.1 Это с файрваре и с гигабитной сетевой марвел, дуал биос.
Напряжения совпадают в платах , потому ничего и не писал. С БИОСом не делал ничего ибо все 3и почти одинаково ведут, то что стартует одна ИМХО не показатель, да и дуал биос в платахвроде бы.Похожий глюк встречал в 8i848P, но там все лечилось заменой 2х транзисторов АПМ в питании ЮМ. В этих платах тоже по питаю ЮМ стоят 2а АПМ и явно перегревались, потемнел текстолит (Q117 и Q198 под слотами памяти). Забыл написать, пробовал снимать чип файрваре и сети, без изменений.
С биосом попробую, но что то мало в это вериться.
Внешние проявления часто бывают идентичны при совершенно разных дефектах...
Max
Две другие стопяться не доходя до ПОСТа на разных кодах
Как такое может быть, подробней.
ObZzz
Останавливаються на разных кодах до инициализации видео и ничего на монитор непоказывают. При чем именно рандомно,а н на одном и том же коде постоянно.
Rom
Во-первых, не наблюдаю этих самых кодов...,во-вторых, чтоб их стабилизировать- греем сокет.
