By Anonymous (not verified) , 17 February 2007
Есть такая плата, все нормально, но память работает только в сингле :( В дуал - дальше теста памяти не проходит.
Версия биос - F6
Сокет пропаял - ноль эмоций, проц другой и память тоже ставил - фиг.
Если частоту занизить, то тогда нормально проходит, т.е. проц на 100/память 250 - ок, проц 133/память 266 ок, а вот проц 133/память 333 уже фиг, не говоря о большем...
Виснет сразу после подсчета количества памяти, перед написанием о режиме работы памяти (Сингл/Дуал)
В какую сторону копать?
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 9 months ago
планки памяти одинаковые?
ivp
Уточню: одинаковые не только по объему, но и по организации?
Тайминги каждого модуля глядите. Я тут уже нарвался на несовместимость.
Jocker
Проплывал похожий экземпляр, но не присматривались, ибо гарантийный он был.
Лично у меня создалось такое ощущение, что либо сокет, либо СМ. :(
Во время прохождения теста напряжение питания надо померять. Был случай, при интенсивном использовании памяти питание проваливалось. Мосфет был полудохлый.
Serg-K
Звиняйте если протуплю...
"Top Performance" случайно не включен в бивисе?
Сталкивался на многих гигах i865/i875-х, при разрешении этой пакости сильно занижаются тайминги и напруга на память повышается +0.3v (реальных наблюдалось 2.83-2.97v)...
dizzy
Также наблюдал подобное действие при использовании всем известного бренда NCP , отказывалась работать в дуале...
ivp
...всем известного бренда NCP ...
Славка, строго-настрого предупреждаю - не матюкайся... :wink:
dizzy
Ага, а вы мне еще и минус в карму за это поставьте :-D
vi
Планки памяти одинаковые, Kingston, на ASUS мамке все прекрасно работает.
Плату сделал еще в тот вечер ( виноват был Q202, питание памяти проседало при втыкании двух планок и они работали только в сигле ) просто домой спешил, некогда было о результатах написать.
