By Anonymous (not verified) , 17 February 2007
Есть такая плата, все нормально, но память работает только в сингле :( В дуал - дальше теста памяти не проходит.
Версия биос - F6
Сокет пропаял - ноль эмоций, проц другой и память тоже ставил - фиг.
Если частоту занизить, то тогда нормально проходит, т.е. проц на 100/память 250 - ок, проц 133/память 266 ок, а вот проц 133/память 333 уже фиг, не говоря о большем...
Виснет сразу после подсчета количества памяти, перед написанием о режиме работы памяти (Сингл/Дуал)
В какую сторону копать?
  • No HTML tags allowed.
Jet
19 years 9 months ago
планки памяти одинаковые?
Планки памяти одинаковые, Kingston, на ASUS мамке все прекрасно работает.
Плату сделал еще в тот вечер ( виноват был Q202, питание памяти проседало при втыкании двух планок и они работали только в сигле ) просто домой спешил, некогда было о результатах написать.
А что за марка этого Q202 была? так для общего развития...
ivp
...виноват был Q202...
Если я правильно помню, то в аккурат на 3-ей ревизии этой матери стояли достославные APM (не помню уж, 3054, 3055, 2054, или какие-то другие), и не один, а аж три или четыре...
В общем, менять все, независимо от того, как звонятся...
