By ROMby Unknown , 22 January 2004
Помогите определить стоит возиться с ней или уж выкинуть.
BIOS-N-2M (2K011017)
i810-NS363-6A69MV3FC-00
Проблема как и у многих - скорее невключается, чем включается, т.е. вентиляторы вертятся, видеосигнала нет, напряжения на транзисторах L3102S которые у ISL-ки стоят есть (на коллекторах или стоках) 1. 5В 2. 5В 3. 1,55В температура их порядка 50 градусов у самого преобразователя 40 градусов, там самое теплое место МБ, все остальные микрухи по 35-37 градусов.
Кстати вы уже хотите сказать что батарейку нужно проверить, так я уже новую ставил и ничего. Отнес в сервис центре там заменили батарейку и сказали что всё работает. Работало 2 дня. Идти к ним опять невижу смысла.
Взял АТ источник. Подал питание таже ситуёвина. Начал скальпелем ресет жать, ничего. Потом взялся за pwr-sw и о чудо мама начала пищать противными длинными гудками (я предварительно вынул всё кроме проца). Оказалось если вставить память они не выдаются.
Южный мост (82801) не греется но название на нем еле-еле написаное почти не видать.
Что посоветуете сделать?
Кстати или нет за день до начала этого безобразия я ТВ тюнер поставил WinFast 2000XP у Leadtec на site написано нужен PCI 2.2 а на коробке 2.1, понятно что мама только до 2.1 поддерживает
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 10 months ago
1. Какой камень?
2. Напряжение мерь на дросселе, в других местах имеет смысл применить осциллограф, поскольку тестером мерить импульсные сигналы бессмысленно.
3. Что с ней делали в сервисе, не знаешь?
4. Слот-тестер добыть можешь?
А ты всё же батарейку померяй, возможно она у тебя её (батарейку) разряжает не по детски...
А када батарейка разряжена сия мама не заводится...
MmM
Еще проверь конденсаторы на предмет "беременности".
Anonymous (not verified)
1. Какой камень?
1. Celeron 1300
2. Дроссель в данном случае как может выглядеть? или ссылка у него на какую букву начинается?
3. Незнаю. возможно у них есть слот тестер :)
4. Пока не началась эта байда даже не задумывался над этим.
Спасибо Olmer :!:
Вот и мне так иной раз кажется.
В сервис-центре слот-тестер ставили в МБ вроде всё нормально, заменили батарейку. За день то она не разрядится настолько чтобы глючить.
Но в этом случае встаёт вопрос что её разряжает или может пора сменить flash'ку? Потому что скармливать в неделю по батарейке меня не сильно радует.
Червячок меня гложет - може в с-ц не совсем новую батарейку поставили, чтоб я еще пришел раз другой
На самой батарейке 3,00В
Спасибо Genchik
Каждый день смотрю вроде нет признаков.
Да и сервис-центре при приёме указали бы на это.
Спасибо MmM
Жизнь заставляет сделать тестер-индикатор потребления тока биосом или переходникс отсеком под 2 батарейки типа АА.
Еще раз Спасибо Всем что откликнулись.
Olmer
Если батарейка подыхает, то прозвони диоды рядом с ней, иногда пробиваюся. Хотя судя по напряжению, она в норме.
Дроссель выглядит как кольцо из феррита, обмотанное проволокой.
Правда, появилась мысль о том, что надо попробовать при запуске прижать посильнее BGA'шные микрухи к плате. Может, хреновая пайка?
MmM
И там еще конденсатор стоять должен в цепи батарейки ....
Я начал прорисовывать схему обвязки вокруг батарейки. Может это напрасный труд, и где то лежит схема :? .
Просто почти все темы заканчивавшиеся батарейкой..... то ли решились проблемы, то ли выкинули платы :?:
Хочу довести дело до логического конца, схему и результаты покажу всем кто захочет.
