By ROMby Unknown , 22 January 2004
Помогите определить стоит возиться с ней или уж выкинуть.
BIOS-N-2M (2K011017)
i810-NS363-6A69MV3FC-00
Проблема как и у многих - скорее невключается, чем включается, т.е. вентиляторы вертятся, видеосигнала нет, напряжения на транзисторах L3102S которые у ISL-ки стоят есть (на коллекторах или стоках) 1. 5В 2. 5В 3. 1,55В температура их порядка 50 градусов у самого преобразователя 40 градусов, там самое теплое место МБ, все остальные микрухи по 35-37 градусов.
Кстати вы уже хотите сказать что батарейку нужно проверить, так я уже новую ставил и ничего. Отнес в сервис центре там заменили батарейку и сказали что всё работает. Работало 2 дня. Идти к ним опять невижу смысла.
Взял АТ источник. Подал питание таже ситуёвина. Начал скальпелем ресет жать, ничего. Потом взялся за pwr-sw и о чудо мама начала пищать противными длинными гудками (я предварительно вынул всё кроме проца). Оказалось если вставить память они не выдаются.
Южный мост (82801) не греется но название на нем еле-еле написаное почти не видать.
Что посоветуете сделать?
Кстати или нет за день до начала этого безобразия я ТВ тюнер поставил WinFast 2000XP у Leadtec на site написано нужен PCI 2.2 а на коробке 2.1, понятно что мама только до 2.1 поддерживает
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 7 months ago
Подниму-ка я старую темку...
В обсчем, Aplomb повелся на ящик пива и прислал мне железки... :mrgreen:
Маму попозже ковырну, работы много, да и свадьба на носу... 8)
Отчет предоставлю...
Да не нужно мне пива. Просто подумал что опыта мне на одной плате не набраться, вот и отослал.
Поздравлять можно?
Olmer
Промежуточный отчет: дело не в БИОСе и не в питании...
Слот-тестер продан, голова занята свадьбой, посему все следующие появления на Ромбе будут очччень периодическими...
Робяты, сильно жаль, но временно дельных советов дать не смогу. Хотя очень постараюсь...
rgt
Когда, через несколько дней после свадьбы почуствуешь, что скучаешь по [полу]дохлым железкам, можешь с чистой совестью признаться жене в том, что ты некрофил. Самое забавное, что некоторые женьщины нас понимают!
И это, счастья и понимания!
Отдали сегодня такую мать (SG-810BAT3L(T)), благо проц есть чтобы проверить, подскажите плиз, кто её вендор? По поиску получаю либо PCPartner либо SuperGrace. О последнем первый раз слышу :oops:
PCPartner=SuperGrace
А также Aristo и куча прочих ляовайских названий
