By ROMby Unknown , 19 March 2007
Привет всем,
Нам попалась видяха GeForce 7 она глючная (т.е изображение искожаеться) как с этим бороться и где копат? и таких у нас 3 штуки, и есть некоторые с точками (2 штуки).
Спасибо,
  • No HTML tags allowed.
Set
19 years ago
Привет всем,
Спасибо,
_________________
Вначале ты выпиваешь алкоголь, а потом он тобой закусывает!
Надо меньше пить алкоголь, извиняюсь, конечно, не удержался....
Что это за видеокарта "GeForce 7"?
"т.е изображение искожаеться"- как именно?
"...и где копат?" -в прилепленных темах для начала.
Anonymous (not verified)
19 years ago
Привет всем,
Спасибо,
_________________
Ж)
Видеокарта нонэйм, сверху написана тока GeForce 7
искажение-- появляются (показиваеть) изображение с белыми линиями. как будто старый советский телик (сразу после включение)!!!
В темах посморел ничего похожего не нашел.
Спасибо!
Мдя...похоже, без "пыточной" комнаты(камеры) никак не обойтись... без "средневековой инквизиции" в этом вопросе, полож. сдвига по оформлению стартовых постов не приходиться ждать...;)
Звыняюсь за офтоп...
18 years 11 months ago
Ну тогда я попробую...
имею 7900ГТ на референсе, карта гналась с вольтмодом, всё было хорошо, затем вольтмоды снял, частоты понизил, она проработала в 3д 5 минут, а затем зависла, теперь при включении кажет белые вертикальные полосы, а в досе буквы через одну мигают, винда грузится только в VGA режиме. Один раз в день поломки полосы исчезли, но после рестарта опять появились...
В чём косяк? Напряжения по питанию нормальные...
smile-777 Да банальный термодегорд. если карту в руках пожамкать то контакт где-то восстановится и всё будет работать, а поработает, нагреется, задышит и опять заполосит. Не знаю как насчёт греть всю карту, а вот местоположение проблеммных деталей (если дизайн - первый референс от нвидии) могу указать... пиши в л.с.
dizzy
smile-777 а вот местоположение проблеммных деталей (если дизайн - первый референс от нвидии) могу указать... пиши в л.с.
А что в л.с. ? Не стесняемся, пишем сюда ;)
IdeaFix Расскажи что знаешь, буду очень признателен!
Можно не в ЛС, может ещё кому пригодится...
KPECT
Береш строительный фен и флюс лти-120, флюс шприцом вгоняеш под чип (GPU) закрепляеш видуху и грееш снизу феном до плавления олова под чипом, тока главное не перегреть как начнет плавися (можно проверить толкнув чучуть чип он вернется на место) сразу вырубай фен , как остынет проверяеш
Если нужно обяснить по подробней то почитай темки форума, не раз описывали
dizzy
Как у Вас все просто получается...
Рсскажите о количестве заливаемого флюса...
Расскажите о температуре с какой греете...
Расскажите о расстоянии от сопла фена до видеокарты...
И теперь самое интересное, колько видеокарт таким способом у Вас заработали а скоко свернули шарики в комочек под ГПУ???
R_Soft
Привет, Слава!
Это действительно просто. :)
Заливаем так, чтобы из под БЖА со всех сторон был виден флюс.
Температура предварительно калибруется по термопаре, расположенной в отверстии не нужной печатной платы.
Сначала расстояние порядка 20 см для прогрева и прекращения "кипения" флюса. Время около 3 минут. Далее расстояние уменьшаем до 12-15 см и выдерживаем ещё 30 сек. Далее уменьшаем до того значения, когда шары плавятся, у меня около 7 см от сопла до платы. Ждем начала плавления, это около минуты-полторы. Зуботычкой по углам чипа аккуратно касаемся и проверяем, как там шары... Смотрим, что все углы гуляют, немного покачиваем по краям, чтобы внутренние шары пропаялись. В таком состоянии можно продержать до 1 мин, но увлекаться не стоит. Удаляем фен на расстояние около 25 см, выдерживаем минуту. Потом совсем выключаем и ждем остывания....
Для других фенов цифры расстояний могут быть совершенно другими.
Если не спешить, соблюдать термопрофиль, не давать кипеть флюсу во время плавления шаров, то слипания не происходит.
С уважением, Владимир.
