By ROMby Unknown , 19 March 2007
Привет всем,
Нам попалась видяха GeForce 7 она глючная (т.е изображение искожаеться) как с этим бороться и где копат? и таких у нас 3 штуки, и есть некоторые с точками (2 штуки).
Спасибо,
  • No HTML tags allowed.
При правильной постановке дела(процесс описан неоднократно) и аккуратности - слипание шаров практически исключено....
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
То есть вы уверены, что это чип?!
А как же смд элементы с обратной стороны чипа?
Root
не отвалятся при разумно выбранном потоке воздуха... хотя если дуть сильно, то они конечно слетят...
19 years 3 months ago
Set
smile-777
Никто ни в чём не уверен, карта-то у вас. Но по описанию ставится наиболее вероятный диагноз.
Для того, чтобы быть более уверенным вам сказали, что сделать - понажимать на гпу при работе карты, возможно найдёте место отвала.
на память нажимал, без изменений, а на ГПУ сложно нажать, всёже он под радиатором, у меня есть предположение что память сдохла (один чип, может два).
Set
Там радиатор, но понажимать таки можно и с ним....
Ещё про что не сказали... По питанию там случаем не изделия от Anpec стоят? А то от вольтмода им и поплохеть могло :).
Если всё же нет, то пропаивать чип, чего тут ещё...
Только либо потренируйтесь на кроликах либо лучше в ремонт отдайте, дешевле выйдет, сам бы я с родной 7900ГТ начинать не советовал бы :)))).
Главное не пить дня 2-3, для кого как паять GPU, даже пива. фен должен быть закреплён, а руки свободными, приближать его снизу к плате надо постепенно, чтобы не вспучился текстолит. в 1-2 см, остановиться от платы и греть, смотря какой фен. и полкать чип лучше зубочисткой, нежно, нежнее чем с девушкой ибо чуть лишнее движение и чуп на боку. Мнго флюса тоже плохо, т.к. иногда на нем он и уплывает.
Ближе к теме. Зачем вообще делать вольтмод? Куда вы их гоните? Смотрите цепи, которые модились и могли греться. И..., не всегда что написано на элементе, имеет эту величину после сгорания/пробоя/перегрева.
не, ну это болезнь...
на чём написано на смд?
KPECT
Береш строительный фен и флюс лти-120, флюс шприцом вгоняеш под чип (GPU) закрепляеш видуху и грееш снизу феном до плавления олова под чипом, тока главное не перегреть как начнет плавися (можно проверить толкнув чучуть чип он вернется на место) сразу вырубай фен , как остынет проверяеш
Если нужно обяснить по подробней то почитай темки форума, не раз описывали
Как у Вас все просто получается...
Рсскажите о количестве заливаемого флюса...
Расскажите о температуре с какой греете...
Расскажите о расстоянии от сопла фена до видеокарты...
И теперь самое интересное, колько видеокарт таким способом у Вас заработали а скоко свернули шарики в комочек под ГПУ???
Ну (R)SOFT описал все как следует, я же поступаю проще т.к. фен у меня имеет всего 2-ва режима 1000ват (300С) и 2000Ват(600с) то я ставлю 1000Ват, расстояние до платы сантиметров 10, флюс хоть и бурлит но шарики ни разу не слиплись
Канешно если делать все более аккуратнее то подьем видюх может и повысится, но когда видюх приносят по 15 штук в день с сума сойти можно, а так подьем около 70% причем возвраты по гарантии не редкость, особенно гарантией страдают GeCube X1300 с пассивным охлаждением
