By Avrsnz , 2 February 2008
Плата стоит с залипшим ресетом, ибо питания проца нет.
При установке процессора vid на шиме выставляется правильно (пробовал туалатин и купермайн, соответствует даташиту шима).
Если убрать процессор и включить пустую, то напряжение питания проца плавно увеличивается от 0 до 2,4 вольта и остается таким (смотрю на дросселе). При этом на всех входах vid - 5 вольт.
Ключи проверены, целые. Конденсаторы заменены.
Осциллографа нет.
Правильно ли я понимаю, что шим fan5071 - под замену?
  • No HTML tags allowed.
Ну можно ещё полевики прозвонить, померять напряжения на затворах, питание шима. Прозвонить обвязку.
18 years 10 months ago
Проверять наличие обоих питаний +5В и +12В, смотреть, что делается на выводе ENABLE/SS.
Кстати, остальные напряжения стабилизируются нормально?
Делать вывод о вышедшем из строя ШИМе можно, если все условия для его работы есть, а работы нет. Для начала надо убедиться, что все сигналы и напряжения, приходящие на ШИМ, в порядке, а затем уже делать выводы.
Подобный эффект может наблюдаться при утечке в ключах.
Avrsnz
Полевики проверил, в норме. Питания шима 12 и 5 вольт есть. А вот на Enable/SS - 1,2в (как я понимаю логический 0), что в соотвии даташиту все выходы "disable".
А напряжение на 14 выводе VAGPGATE 10,6 вольт - это нормально?
1,2В не соответствует ни лог.1 (>2,0В) ни лог.0 (0.8В<).
Да, в этом случае у вас должно быть напряжение VAGP=3,3В. Но это уже не совсем соответствует отключению выходов :).
А можно свои 5 коппек вставить.
Проц поддерживается платой?
А тестовый процессор пробовали?
А ENABLE/SS в наглую запустить?
Жалко что у вас нет осцила. Посмотреть бы на импульсы.
densova
Интересно было бы услышать, как вы себе это представляете.
Ну дорожку перерезать например и "1" подать.
Правда сам не пробовал но мысль такая не раз была.
Ну а что мы теряем.
ENABLE/SS - сигнал разрешения. вырабатывается при наличие энного количества напряжений на плате. Ну а если мы подадим для проверки на этот вывод единицу и тестовый процессор поставим.
Ну хотя бы теоритически разве невозможно проверить работоспособность шимкм?
Теоретически так можно проверить ШИМ-контроллер.
Но не забывайте о том, что ENABLE/SS - это не только вывод разрешения работы, но и вывод "мягкого старта". И перерегулирование еще никто не отменял :). Кроме этого, автор еще так и не сознался, что творится с остальными напряжениями. Если они есть, то лог.1 подавать пока нет смысла.
Ну... Такие вопросы задавать прям уж несерьезно... :(
FAN5071 с подобным проявлением попадались, насколько помню менял их на FAN5059 и FAN5085, но нужно уточнить по даташиту. Коли нет осцилла но есть возможность подкинуть ШИМ - упростило бы диагностику...
