By Avrsnz , 2 February 2008
Плата стоит с залипшим ресетом, ибо питания проца нет.
При установке процессора vid на шиме выставляется правильно (пробовал туалатин и купермайн, соответствует даташиту шима).
Если убрать процессор и включить пустую, то напряжение питания проца плавно увеличивается от 0 до 2,4 вольта и остается таким (смотрю на дросселе). При этом на всех входах vid - 5 вольт.
Ключи проверены, целые. Конденсаторы заменены.
Осциллографа нет.
Правильно ли я понимаю, что шим fan5071 - под замену?
  • No HTML tags allowed.
Avrsnz
18 years 9 months ago
Тестового проца нет. Напряжения питания на матери смотрел, криминала не обнаружил. На память 3,3 на южник 1,8 - вроде все в порядке. Похоже, надо искать донора на шим.
""но и вывод "мягкого старта". И перерегулирование еще никто не отменял""
Да действительно, неподумал. Сигнал на ENABLE/SS должен появлятся не сразу.
Но ради интереса я все же попробую на одной из полудохлых материнок.
Добавлено ...
Кстати, а может ежели напряжение 1,2 вольта, как раз система мягкого старта дает утечку. Ведь в основном она собрана на транзисторах и конденсаторах.
У вас есть возможность редактировать собственные сообщения. Кнопка "Изменить".
[off]
Гениальная мысль :). Транзисторов в FAN5071 много :), но где вы в системе "мягкого" старта увидели конденсаторы во множественом числе? И кстати, а где вы в системе "мягкого" старта увидели отдельно стоящие транзисторы? Вы документацию внимательно читали?[/off]
Macо:
Мы или говорим на разных языках или живем на разных планетах.
И где я писал , что транзистор, который дает утечку находиться в FAN.
Что внутри FAN 5071 находится не знаю и знать мне это не надо. Я не про FAN говорю. Документацию внимательно читаю. И еще схемы плат изучаю. Где я писал про транзистр в самой ШИМке? Я говорю о схеме выработки "1" для входа ENABLE/SS.
Возьмем к примеру схему (845ca.pdf) есть на форуме. В качестве ШИМА микросхема FAN 5093
ENABLE/SS - сигнал управляется через транзистор Q8 2n70. А этот транзистор управляется
схемой на стр.12 возле которых приведены временные диаграы появления сигнала. Там вам и конденсаторы и и транзисторы и ОУ.
Там вам и отдельно стоящие транзисторы и конденсаторы.
Угу :).
То, что вы описываете, - не схема "мягкого" старта. Это формирование разрешения работы ШИМ-котроллера с задержкой после выхода на определенный уровень вспомогательного напряжения. А "мягкий" старт организуется, как правило, в самом ШИМ-контроллере с помощью одного внешнего конденсатора:
Output Enable/Soft Start (ENABLE/SS)
The FAN5071 will accept an open collector/TTL signal for controlling the output voltage. The low state disables the output voltage. When disabled, the PWRGD output is in the low state. Even if an enable is not required in the circuit, this pin should have attached a capacitor (typically 100nF) to softstart the switching. A softstart capacitor may be approximately chosen by the formula: C=10uA*t/1.8V
Это по поводу чтения документации :).
Против вашей идеи у меня особых возражений нет, но будьте любезны использовать термины, которые согласуются с документацией.
