By ROMby Unknown , 9 November 2007
Вот вобщем то и все. Включается, работает, нет звука(В диспетчере устройств просто нет АС'97), не работают усб, точнее питание на них идет, но ни однго устройство не определяется.
Так же полностью не выключается. Т.е. выключаешь.... монитор гаснет, но мать продолжает крутить вентиляторы. В биосе все настройки по дефолту. Если нажимать >4 сек. на POWER тоже не выключается.
Пробовал с заведомо рабочим БП(450 Вт) тоже самое.
Как-то не хочется думать что Южный мост сгорел))))) если сгорел, то есть возможность ремонта? перепайка с другой матери или отдельно купленного.(оборудование есть)
Есть советы?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Хочется-не хочется, а ЮМ действительно сгорел! Я бы на вашем месте радовался, что он "качественно" сгорел. Потерю USB можно пережить, чаще свего после таких фокусов мамы вообще не стартуют. Касаемо звука и включения - надо менять ALC655 и IT8712.
А на мой взгляд все три проблемы находятся в ЮМ.
1) USB однозначно там.
2) звук. С пол- года назад на одной из плат (название точно не вспомню) снимал в виде эксперимента ALCку. AC97 в винде продолжило свое существование. А когда на прошлой неделе дожигал коротящие USB на каком-то из Гигабайтов то додожигался до того, что аудиоустройство из винды пропало и установить его больше не удалось.
3) включение. Можно, конечно, для профилактики попробовать заменить, но, скорее всего, крайним останется мост.
Более того, был у меня в ремонте гигабайт с абсолютно такими же признаками. Сразу махнул мост и все три проблемы пропали.
согласен
процентов на 99 мост
и с включением тоже скорее всего
USB - естессно мост.
Звук - тоже мост. Смерть кодека возможна, но маловероятна.
Невыключение - IMHO 50/50 мост и мульт, т.к. мульты ITE тоже мрут как мухи с разнообразными финтами...
Rom
19 years ago
VSUS_1_5A- померить и при необходимсти подтянуть 1.5В- появиться звук, USB, к сожалению, ёк...
на этой плате стоит ICH4, поэтому нет VSUS_1_5A.
южник сгорел 100%
Ага, вы еще мне расскажите, что ALC655 не горят! Понятно, что ЮМ битый наверняка, но судя по всему автору темы будет проще найти и поменять ITE и звук, чем южник.
Специально с полки взял дохлую Gigabyte GA-8PE800-RS rev2.0, сменил мультик, отжёг коротящие USB, плата стала стартовать, южник сильно калится, поставил на него радиатор.
При загрузке в PCI Device Listing уже отсутствует Multimedia Device,хотя в биосе AUDIO включено.
Винда устанавливается и всё работает кроме USB и звука.
Сменил южник, появились и звук и USB.
А где вы нашли VSUS_1_5A, покажите мне
<font face="Times New Roman" size="3">http://download.intel.com/design/chipsets/datashts/25252304.pdf</font>
<font face="Times New Roman" size="3">http://download.intel.com/design/chipsets/datashts/29074401.pdf</font>
