By ROMby Unknown , 9 November 2007
Вот вобщем то и все. Включается, работает, нет звука(В диспетчере устройств просто нет АС'97), не работают усб, точнее питание на них идет, но ни однго устройство не определяется.
Так же полностью не выключается. Т.е. выключаешь.... монитор гаснет, но мать продолжает крутить вентиляторы. В биосе все настройки по дефолту. Если нажимать >4 сек. на POWER тоже не выключается.
Пробовал с заведомо рабочим БП(450 Вт) тоже самое.
Как-то не хочется думать что Южный мост сгорел))))) если сгорел, то есть возможность ремонта? перепайка с другой матери или отдельно купленного.(оборудование есть)
Есть советы?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Rom
19 years ago
[off]Да,да, умыли.. :) Попутал с 848-м...[/off]
maks
16 years 9 months ago
Здравствуйте. такой вопрос. сам мосты не меняю. принесли системник на етой матери. всё работает, мосты не греются (терпимо, в дежурном холодные), кроме USB. знакомый сказал, что 99% ЮМ. скажите, с таким вариантом прожога ЮМ долго работают материнки? нужно ли приклеить кулер?
Если сильно не перегреваются - обычно долго работают... А вообще как повезет... :)
