By Anonymous (not verified) , 15 August 2008
сбрасываю CMOS, материнка включается, пишет что нужно всё там поправить, захожу в установки, либо ничего не правлю, либо просто дату меняю, выхожу с сохранением ( а можно и бех сохранения) - и всё, на пост-карте нули, материнка труп. сбрасываю CMOS- опять то же самое, можно читать сначала.
Южник согрел, поплавал он на шариках, результата нет.
чувствую, что не первый я с таким вопросом, но ткните пожалуйста, не могу найти - где про это пишут?
  • No HTML tags allowed.
SinSe
18 years 3 months ago
Попробуйте для начала поменять Флэшку и перепрошейте ее правильным биосом с официального сайта.Просто было похожее на Albatron 865Pe чегото там ужу не помню,перепрошил биос на правильный и стала нормально в биосе сохранятся и выходить.
versal
Asus P4BP-MX чудила подобным образом - причина была в полуподбитой микросхеме BIOSa.
Запускается лишь после Clear CMOS
ddw, можно у Вас попросить ссылку на описание материнской платы?:-)
ddw
по поводу м.с. BIOS, жаль что сразу не сделал этого. сегодня попробую, программатор есть. а прошивку новую (через дискету) я ей уже кормил.
ранее, ещё до этой материнки, была асусина на AM2 сокете, такая же беда с ней была, я ей и флешку менял, мультик менял, и транзисторо - питальники юга менял, ничего не помогло. потом стал греть юг, потом поднял его, поправил шарики и вернул на место, всё то же самое. потом погрел северник - и она тихо померла, из под северника дымок - слиплись шарики. вот эту убивать не хочется - 754 мать проблема найти. и хозяин её далеко не богатый и не "в достатке живет" человек.
http://products.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-k8vt800_2x.html
ddw
дяяяя....VT800, не VTA800, простите за....торопливость
ddw
поставил другую флешку, прошивал на программаторе последней прошивкой. всё то же самое: после clr_cmos живёт и работает, после ресета-ctrl_alt_del или войти-вохранить-выйти из cmos - материнка не стартует.
А может просто батарейка схола ???
Внимательный осмотр что-нибудь дает?
А если выкл-вкл, вентиляторы крутит? Что-нибудь греется сверх нормы, в первую очередь мост? Флэшку точно подходящую вставили? БП в порядке? История смерти известна? ПОСТ-кодер есть?
Была похожая проблема, перепаял все, что было под подозрением, менял флешку, прошивал ее, в итоге проблема решилась. Всему виной оказался процессор клиента - Sempron 2800. На моем все отлично заработало.
ddw
ребята, ну чтоб батарейку сразу не поменять-это я в первую очередь.
даже без батарейки пробовал погонять.
внимательный осмотр давал немного греющийся апм выше южника, менял на 15n03.  он стал тоже немного тёплый, результата нет. "сверх нормы" - это материнка бы вообще не работала бы. а она работает, но неправильно))) мост чуть тёплый после 5-10 минут работы. палец хорошо терпит.
флешка родная была винбонд, вмето неё сст-шку поставил, меняю их постоянно, т.к. винбонда мой программатор не хочет прошивать. виллем у меня.
а по поводу истории смерти.....просто не включилась материнка однажды - и всё. а метод включения я уже сам нашёл, и тут описАл.
по поводу блока питания- я не в корпусе её "ремонтирую", на столе, на котором в день как минимум ещё 3-4 платы, 2-3 видеокарты паяю.
посткодера нет))), есть посткарта,даже 3 ))). в данном случае она никак не нужна-кодов останова после сброса цмос нет - мать работает. после перезагрузки - нули. мать не стартует. а вот процессора не менял. потому что другого нету, и потому что не думаю что это он- не влияет проц на редактирование-сохранение-читание сцмос.
я думаю, что это хитро южник умер. время пришло 754 сокет на что-то новое менять
хозяину предложил поставить кнопку ресета на контакты сброса смос и....научил как запускать. это не куча денег на новую платформу, так что пусть его...пока другую плату ему не найду.
