By Aleksys_13 , 17 May 2008
Материнская плата GA-945GCMX-S2.
Останавливается на пост коде 45(без памяти код 04).
Со слов владельца,через третьи руки,известно, что мать "глючила",то включалась, то нет.И им было принято суровое решение - прошить ей свежий биос(верное решение-если не включается, то точно биос!).Что было прошито и какой свежести не известно,но не пережила она этого.
Напряжения в норме:проц,память,мосты.
Поискав про 45й пост код, нашел упоминние про кварц возле южного моста.Проверил,есть ренерация.
Теперь про саму микросхему биос SST 25VF040B. К сожалению впаяна.Читая источники нашел упоминание про закорачивание ножек и порчу CRC. Подскажите можно ли это сделать в данном случае, с этой микросхемой? И есть ли смысл вооще сюда смотреть?
Потому как прочитав описание пост кода, скорее хочется думать в сторону памяти или северного моста.
  • No HTML tags allowed.
Вообще советую всегда писать не один код, а последовательность кодов - некоторые коды повторяются несколько раз, и сами по себе много чего значат.
Последовательность рад бы написать, но не видно ее, сразу 45. И вроде перед этим 38.
В свете сказанного стОит начать с прошивки туда заведомо правильного BIOS...
Так вот меня и интересует как его перешить. Выпаять и на програматоре нет возмжности пока, хотсвап тоже не подходит.То есть перешивать на теле.Вот тут и встает вопрос про порчу CRC. Применим ли данный метод в этом случае?
18 years 6 months ago
Здесь описан способ. О работоспособности мне трудно судить - лично не пробовал.
tempor
Можно не выпаивать , если jtaga нет , можно проводками подпаять.
[off]
если jtaga нет
JTAG здесь абсолютно не при чем. Не путайте термины.[/off]
Воткнул память во второй слот и мамка запустилась.Удивился.Вернул в первый-опять 45!
Подумал... При инсталяции во второй слот плата прегибалась слегка в районе северного моста,там как раз от куллера торчит крепление,и запускалась.Перегнул специально, есть запуск, отпускаем 45.
Буду греть.Технология такая же как и для BGA чипов видеокарт или есть тонкости?Подскажите как защитить пластмасовые части выступающие через плату от разъема AGP? Пока только фольгу придумал.
И еще, может сделать фотоотчет в решебник, если получится или не тянет мой материал на оскар?/images/koloboks/blush.gif
[off]
Как можно оценить материал, не увидев его :)? Делайте. Если не подойдет - удалить всегда легче :).[/off]
Мост прогрел, все заработало. Но не работает встроенное видео.
В биосе есть варианты First Init: (PCI, OnBoard, PEG, PEG2)
По умолчанию стоит PCI. При таком значении работает PCI-E карточка.Ставишь OnBoard тишина и на строенной и на внешней.
Проблема кроется в северном мосте или еще есть варианты?
