By Aleksys_13 , 17 May 2008
Материнская плата GA-945GCMX-S2.
Останавливается на пост коде 45(без памяти код 04).
Со слов владельца,через третьи руки,известно, что мать "глючила",то включалась, то нет.И им было принято суровое решение - прошить ей свежий биос(верное решение-если не включается, то точно биос!).Что было прошито и какой свежести не известно,но не пережила она этого.
Напряжения в норме:проц,память,мосты.
Поискав про 45й пост код, нашел упоминние про кварц возле южного моста.Проверил,есть ренерация.
Теперь про саму микросхему биос SST 25VF040B. К сожалению впаяна.Читая источники нашел упоминание про закорачивание ножек и порчу CRC. Подскажите можно ли это сделать в данном случае, с этой микросхемой? И есть ли смысл вооще сюда смотреть?
Потому как прочитав описание пост кода, скорее хочется думать в сторону памяти или северного моста.
  • No HTML tags allowed.
versal
18 years 6 months ago
В северном..... встроенная графика живёт там. Питание севера осциллографом смотрели? Конденсаторы в цепи питания моста проверяли? Если всё ок, тогда либо недогрели мост, либо интегрированное видео уже дохленькое. Про снесённые элементы монтажа не забываем.
Осцилографом нет, конденсаторы не пухлые.
Винда с интегрированной грузится,но монитор то "недопустимый режим" показывает, то "активируйте с компьютера". И так до бесконечности переключается между ними.
Мост недогрел вполне возможно, ибо бессвицовый припой, а сильно греть страшно,опыта еще немного по бессвинцовому.Снизу строительный фен, сверху станция(380 градусов), до плаванья так и не дошло :(
Снесенных не видел,но еще раз внимателльно проверю.
versal
Стоп, стоп, похоже, не надо больше греть - раз Windows загружается, значит инициализация видеоядра в процессе POST проходит успешно и дело доходит до загрузчика ОС. "Недопустимый режим" - может быть частота сигнала превышена? Какой монитор подключаете - CRT или TFT? Пробуйте с CRT (трубкой).
CRT 17" Dell 1280х960 75гц держит. Так что должен все переваривать поидее.
Тоже думаю может частота, но он и при начальной загрузке ничего не показывает, хотя щелчок инициализации проходит, а изображения нет.
Может какой-то составляющей видеосигнала нет?
versal
Хм... интересно... если инициализация монитора есть - значит сигнал на выходе видеоадаптера присутствует. Я в мониторах совсем не силён, но пощупать бы осциллографом сигнал синхронизации, заодно пропаять разъём 15-pin D-Sub на матплате и посмотреть на предмет сколотых smd-дросселей возле этого разъёма.
Есть осцилограф С1-72.Почитал про сигналы синхронизаци...синхронизаций куча, но я так понимаю нужна Vsync.То есть это как минимум 60гц если я правильно понял?
Ненашел пока какой ноге он щупается.Не подскажете где можно почитать доку на эту тему?
Разъем не пропаивал,но основательно шевелил...нет изменений. Сколотой мелочевки тоже нет.
Я вот подумал,если сигнала синхронизации нет,значит это опять таки полудохлое встроенное видео или непроропай моста? То есть в результате выход только опять греть...
[off]
синхронизаций куча
Если два сигнала - куча, то что уже говорить о трех и более сигналах :)?
Если рекомендовали пропаять, то следует пропаивать, а не шевелить (IMHO).[/off]
Распиновка.
Желательно отследить элементы, расположенные между VGA-разъемом и СМ.
"Куча" потому что попутно еще начитался про всякие синхронизации по цвету, по яркости и процее к делу не относящееся :)
Согласен с вашим имхо) сделаем!
А за распиновку большое спасибо!Знал же этот сайт, но одно дело знать, а другое...)
Из элементов там немного.Дорожки из моста подходят к тразисторам (KJE U3) от них сопротивления по 75Om и конденсаторы.
[off]Раз элементов немного, то будет легче проверять :).
Хотя пока дело за осциллографом :).[/off]
