By Serzh , 19 April 2008
Уверен, что для большинства ромбаевцев мой вопрос покажется пустячным, поэтому думаю тему переместят в песочницу. Я же уже голову сломал, тыкая тестером уже практически наугад, и изучая под лупой плату. Итак, сабжевая мать, не включается. Нет напряжения на Power-on и на Resetе. Если принудительно замкнуть power-on на землю на разьеме БП, то мать включается, на POST-карте нули и залипший Reset. Сигнал CLK есть. Отпускаем power-on на разъеме БП - выключается.
Каким образом можно проследить, где теряется связь, почему нет 3-5 вольт на джампере Power-on? Я один щуп поставил на PW+ , а вторым уже пол-платы перетыкал, не могу найти куда он идет.. По дорожкам отследить не получается, сквозь текстолит я не вижу, поиск я уже кажется замучал. Ничего горелого не нашел. На плате есть парочка APM-ов, но я думаю не в них же дело? Ими я займусь позже, тут хотя бы с повероном разобраться.
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
Переместил в Песочницу.
[off]Кстати, никто не запрещает создавать темы в Песочнице :).[/off]
Зачем смотреть сквозь текстолит :)? Обычно вполне хватает взгляда на текстолит :). Как правило, сигнальная разводка идет по внешним слоям. Для отслеживания схемы успешно могут применяться глаза и мультиметр ;).
Попутно еще вопрос - а что творится с дежурными питаниями на плате?
Serzh
Действительно, была мысль создать тему сразу тут, но смутила мысль что добровольно тут ее никто не прочитает..
Для отслеживания схемы были использованы не только глаза и мультиметр, но и приближенная лампа дневного света, налобный светодиодный фонарик и хорошая лупа. Так что в данном случае не получается как "обычно". Сейчас "поднял" пластмассовое основание панели разъемов, выпаял колодку для батарейки, мелкий электролит. Затрудняет поиск обилие белой краски-маркировки. Но все же проследил до резистора 68 Ом, после него дорожка сквозь два пистона на плате уходит под ЮМ. Вот под ним я точно уже ничего рассмотреть не могу. Могу поднять южник, но вроде б это как-то неправильно?
А где еще померять дежурку на плате? Так получилось, что с отсутствием напряжения на повероне мне приходится сталкиваться впервые.
[off]
Прочитают модераторы :).[/off]
Уже хорошо. Вполне нормально, кнопка может и на ЮМ заводиться. Кроме этого желательно отследить, к чему присоединен контакт PS_ON разъема БП.
Самый простой путь - начать от контакта +5VSB разъема БП :). Как правило, имеется линейный стабилизатор на +3,3В.
P.S. Неплохо было бы указать маркировку MIO.
Serzh
<font face="Courier New"><font color="#777777">
</font>
<font color="#777777">Прочитают модераторы</font>:)
На них и уповаю!  Больше со мной тут, в песочнице, никто возится не будет.
Контакт PS_ON разъема БП идет на сток Q120, на фото его видно. На затворе и истоке - нули. Дальше 5 вольт через резистор 220 Ом идут на 8-й пин M104I и через резистор 1 кОм на 4-й пин W83301R. На 6-м пине этого же котроллера (5VSB) 5в есть. Даташит на W83301R есть, но он мне слабо помог.
Полевики Q119,Q120,Q121,Q122 и Q123 снял с платы и прозвонил - целые, последние два (APM3055L)- на всякий случай сразу заменил.
MIO тут стоит Winbond W83697HF, у меня такого на донорах нету..
</font>
<font face="Courier New">http://i040.radikal.ru/0804/17/d55412c4d9f4t.jpg</font>
Что-то я сильно в этом сомневаюсь :), слишком мощный транзистор для такой задачи. Проверьте еще раз. Кроме этого отследите, куда подключены остальные выводы этого транзистора.
Имеется в виду TSM104I?
А кто мешает внимательно прочитать, осознать, попробовать отрисовать схему, которая реализована в вашем конкретном случае, сравнить ее с типовой схемой.
Ну и пусть себе стоит, зачем сразу искать донора?
[off]P.S. Тема может переехать в Ремонт матплат в том случае, если вы соизволите прорабатывать мелкие детали сами, читать и понимать документацию, самостоятельно анализировать небольшие части схемы.[/off]
Serzh
Верно, визуально мне не удалось проследить, куда именно идет контакт с PS_ON разъема БП. На стоке Q120 просто такое-же напряжение, до сотых вольта (5,19в), и дорожка от него идет "куда-то туда", очень близко. Что-бы увидить это глазами, придется поднять пластик разъемов ATX и FDD. И на выше указанных выводах МС (перед резисторами) все те же 5,19 вольт, поэтому думаю, можно судить о верности моего предположения.
Q120 видимо не для этой задачи конечно стоит, но просто каким-то образом к нему тоже подходит 5VSB. Итак, на стоке 5,19в, на затворе, который идет на 15-й пин W83301R - 0вольт. <font face="Courier New"><font face="Arial">По типовой схеме включения это Q3. Исток идет на общую шину, идущую по всей MB, по даташиту это <font face="Arial">5VDUAL, туда же подключен сток рядом стоящего мосфета Q121 (Q2 по тип.сх.)
</font></font></font>На второй микросхеме написано M104I, но насколько я понял изучая поиск и гугль - да, это именно TSM104I.
По поводу W83301R снова верно, никто не мешает, мешает нечто, а именно отсутствие большого опыта возни с MB. Если это именно она участвует в формировании сигнала Power-on (мне просто надо это подсказать!), и может быть напрямую или косвенно виновна в отсутствии напряжения на джампере Power-on, то естественно я начну вникать в ее обвязку, в стоящие вокруг нее мосфеты.
Про донора это я так, на всякий случай - добавил, отвечая на Ваш вопрос о маркировке MIO.
По поводу проработки деталей.. Я упорный, и благодаря этому часто многое получается. Просто иногда, на все возникающие в процессе ковыряния вопросы, форум не способен дать однозначных ответов, и очень не хватает подсказки, совета живых людей.
IMHO в вашем случае напряжение на контакте кнопки Power-on формируется либо самими ЮМ (внутренняя подтяжка) либо внешним резистором подтяжки.
Необходимо уяснить, формируется ли дежурное питание ЮМ. W83301R этим вроде не занимается.
Serzh
Вокруг ЮМ в радиусе 4-х см промерял напряжение на всем, нигде ничего живого. На всех электролитах также ничего. Какие будут рекомендации? Перекинуть Южник? У меня есть один такой же мост на трупике. Мост - SIS 962Lua.
Рекомендация одна - сначала думать, потом что-то делать. IMHO думать легче, чем перекидывать ЮМ. Да и надежнее обычно.
Вы до сих пор не можете четко ответить на вопрос - а формируется ли дежурное питание ЮМ? И сопутствующий вопрос - чем?
Max
ДА.
Думаю что Q120, на (стоке) 5в, на (истоке) должно 3.3в.
Маркировка Q120?
