By Serzh , 19 April 2008
Уверен, что для большинства ромбаевцев мой вопрос покажется пустячным, поэтому думаю тему переместят в песочницу. Я же уже голову сломал, тыкая тестером уже практически наугад, и изучая под лупой плату. Итак, сабжевая мать, не включается. Нет напряжения на Power-on и на Resetе. Если принудительно замкнуть power-on на землю на разьеме БП, то мать включается, на POST-карте нули и залипший Reset. Сигнал CLK есть. Отпускаем power-on на разъеме БП - выключается.
Каким образом можно проследить, где теряется связь, почему нет 3-5 вольт на джампере Power-on? Я один щуп поставил на PW+ , а вторым уже пол-платы перетыкал, не могу найти куда он идет.. По дорожкам отследить не получается, сквозь текстолит я не вижу, поиск я уже кажется замучал. Ничего горелого не нашел. На плате есть парочка APM-ов, но я думаю не в них же дело? Ими я займусь позже, тут хотя бы с повероном разобраться.
  • No HTML tags allowed.
Serzh
18 years 7 months ago
Q120 стоит в обвязке W83301R. Его маркировка 15N03H. Я их все выпаивал, звонил - нормальные, при запайке обратно специально поменял их местами (см.фото) - дело не в нем.
Я не знаю, где посмотреть дежурное питание на ЮМ, знал бы - уже бы посмотрел. Мне действительно легче перекинуть мост, чем однозначно сказать, формируется ли для него питание и чем (это применительно к конкретной МВ), хотя это конечно и не правильно. Если можете дать направление для размышлений, что именно формирует питание ЮМ - буду признателен.
Max
Прозвонить куда еще идет 5VSB, транзистор или м/с, или больше нигде нет?
Думаю что Q120, на (стоке) 5в, на (истоке) должно 3.3в.
Max, а почитать предыдущие сообщения и подумать? Неужели это так трудно?
Serzh
Самый простой путь - внимательно просмотреть плату на предмет наличия деталей в корпусах TO-263, TO-252, SOT-223 (SOT-89, но это вряд ли). Затем поглядеть их маркировку. Измерить напряжения на их выводах в дежурке. Дальше думать.
Serzh
Maco, мне кажется Вы иронизируете. Я же не в первый раз в руки МВ взял. На плате стоят 7 мосфетов в корпусах ТО-263, из них 4шт К3296, и 2 шт 07N03L - это в цепи питателей CPU, еще один К3296 стоит непосредственно у ЮМ - мне кажется, что он и отвечает за его питание. Далее, на плате стоят 7 мосфетов в корпусах ТО-252, из них 3шт. 15N03 и 2шт. APM3055L стоят возле разъема питания и памяти (это видно на первом фото), еще один 15N03 стоит между разъемом AGP и PCI1, и еще один APL1084 стоит в углу платы возле мультика и флешки. На всех выводах указанных транзисторов в дежурном режиме отсутствует напряжение, кроме упомяннутого стока Q120, на котором есть 5VSB. Это я промерял в первую очередь, еще перед написанием самого первого поста.
Проблемма менно в том, что я не могу логически отследить, где именно пропадает напряжение 5VSB.
На всякий случай несжатое (1,9 Мб) общее фото платы: http://i048.radikal.ru/0804/91/37071963ea1dt.jpg
Max
APL1084 на 3й ноге должно 5VSB быть по идее.
Предохранителей около него нет?
Serzh
[off]Я довольно часто иронизирую, но в каждой шутке всего лишь доля шутки :).[/off]
Вам уже Max намекает на возможного кандидата. Я могу посоветовать поглядеть на резисторы, которые присоединены к выводу ADJ и подсчитать выходное напряжение этого стабилизатора. Можно еще на всякий случай проверить, соединен ли исток Q120 с APL1084.
Serzh
К выводу Adj APL1084 (пин 1) подходят два резистора (допуск 1%). Один на 169 Ом, висит на земле. Второй на 100 Ом, он соединяется с выходом этого стабилизатора (пин 2). Получается типовая схема вкллючения стабилизатора, с выходным напряжением 2,1 в. (если я правильно посчитал). Правда смущает, что так же к выводу ADJ подходит еще один пистон, уходящий внутрь текстолита, и куда он идет я не вижу. Вход APL1084 (пин 3) действительно соединяется с истоком Q120, и на нем соответственно 0 в.
Maco, что дало мне знание выходного напряжения этого стабилизатора, если его (напряжения) все равно нет?
Max, предохранителей около него (да и вообще не нашел) нет. Может снять этот стабилизатор, и посмотреть не появится ли напряжение? Но он не коротит ни на что, как его еще можно проверить?
Max
Надо смотреть, почему не появляется 5VDUAL, раз короткого нет, остаются два мосфета и сама м/с W83301R.
Serzh
5VDUAL это исток Q120.. То, что его нет я писал еще в 3-ем посте.
На втором мосфете Q121 на истоке по типовой схеме должно быть 5 вольт - их там нет. Сейчас еще покапаю этот участок схемы, и если ничего не найду, буду искать на донорах W83301R. Мосфеты я уже снимал, они целые, к тому же 15N03H вроде не страдают дурной репутацией типа APM..
Max
Зачем сразу менять м/с? Читайте даташит, там пишут почему м/с запрещает 5VDUAL.
