By Anonymous (not verified) , 7 December 2007
Без памяти пищит, с памятью С0-С1, замена питателей памяти NICOS P0355LD на 15N03H и кондесаторов, результата не принесли. Напряжение на памяти 1,9в, ничего кроме одного из этих питателей не греется. Планки ставил разные, что дальше предпринять?
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Напряжение на памяти 1,9в ...
Искать, кто управляет силовыми транзисторами стабилизатора питания памяти.
вышел на UM604L, замена ничего не дала. Как при вставленной памяти, так без неё 1,9в на стоках питателей.
вышел на UM604L
Опорный источник живой?
Рекомендую постить результаты измерения, без них трудно оценивать обстановку ;).
Что есть опорный источник, мануал на 604 не нашел. Обвес вроде живой, ничего не вызывает подозрений.
На затворах питателей 4,95в
jampers
1. Текстово описать рассматриваемую схему (или картинку).
2. Напряжения во всех точках схемы.
3. Опорный источник - в данном случае регулируемый стабилитрон внутри UM604 (см. доку).
R_Soft
Кстати, его полный аналог от ST - TSM104 (QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER AND PROGRAMMABLE VOLTAGE REFERENCE), который частенько встречается на матплатах.
Спасибо всем, приступаю к изучению материала.
Появилось свободное время. Запустил мать. Стоит в 0. (именно 0). Ресет на залипший. На ресет реагирует. Снял карту напряжений с UM604L.
<font face="Arial CYR" size="2">11</font> <font face="Arial CYR" size="2">1,3</font> <font face="Arial CYR" size="2">1,29</font> <font face="Arial CYR" size="2">0</font> <font face="Arial CYR" size="2">1,29</font> <font face="Arial CYR" size="2">1,34</font> <font face="Arial CYR" size="2">3,96</font> <font face="Arial CYR" size="2">2,54</font> <font face="Arial CYR" size="2">V</font>
<font face="Arial CYR" size="2">16</font> <font face="Arial CYR" size="2">15</font> <font face="Arial CYR" size="2">14</font> <font face="Arial CYR" size="2">13</font> <font face="Arial CYR" size="2">12</font> <font face="Arial CYR" size="2">11</font> <font face="Arial CYR" size="2">10</font> <font face="Arial CYR" size="2">9</font> <font face="Arial CYR" size="2">выводы</font>
<font face="Arial CYR" size="2">1</font> <font face="Arial CYR" size="2">2</font> <font face="Arial CYR" size="2">3</font> <font face="Arial CYR" size="2">4</font> <font face="Arial CYR" size="2">5</font> <font face="Arial CYR" size="2">6</font> <font face="Arial CYR" size="2">7</font> <font face="Arial CYR" size="2">8</font> <font face="Arial CYR" size="2">выводы</font>
<font face="Arial CYR" size="2">3,92</font> <font face="Arial CYR" size="2">1,58</font> <font face="Arial CYR" size="2">1,58</font> <font face="Arial CYR" size="2">12,3</font> <font face="Arial CYR" size="2">1,91</font> <font face="Arial CYR" size="2">1,91</font> <font face="Arial CYR" size="2">4,8</font> <font face="Arial CYR" size="2">2,54</font> <font face="Arial CYR" size="2">V</font>
Как видно на опорный источник сколько приходит, столько и уходит.
Судя по мануалу на МС, 5,6,7 ножки объединяют единый элемент
7 ножка идет на питатели памяти напрямую. 6ую нашел на выходных транзисторах видеоусилителя.
МС заведомо исправная. Обвес весь живой, перекопал полностью.
Дальше - заглох.
Rom
18 years 10 months ago
1.9- больше похоже на питание моста... Измеряйте на крайних контактах слотов памяти. И я бы попробовал подавить на север...;-)
