By ROMby Unknown , 11 December 2007
Пришла в ремонт после скачка напряжения. Сломался блок питания и материнка. Блок отремонтировал ,процессор, память, видое целые (все проверено на другом компе). Материнка запускается только после вынимания сетевого шнура, без батарейки и при закорачивании контактов батарейки. после выключения не запускается. Был заменен конденсатор возле БИОСа (100мкФ, 10 В). Менял часовой кварц, без изменений. Какие рекомендации...
  • No HTML tags allowed.
Читать FAQ по ремонту матплат. Провести описанную там диагностику.
Сначала визуальный осмотр на предмет подгоревших деталей, дорожек и пр. Затем снять преобразовать (преобразователи) 75232 и попробовать запустить. Если ничего не даст - менять MIO на заведомо исправный. О подборе мульта на замену здесь писалось очень много раз.
Atoll (not verified)
18 years 11 months ago
FAQ читал, подгоревших деталей и т.д. и т.п. нет.
Изучаем это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
п.с. не забываем про правила.
