By Anonymous (not verified) , 19 January 2007
Вот есть такая мама GA-8PE800RS с убитым БИОСом при включении пишет:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright(c) 2000, Award Software, Inc.
Scanning BIOS Image in Hard Drive ...
Can not Find BIOS Image in Hard Drive or Diskette!
Как обычно сделал загрузочную дискеттку на ней БИОС и загрузчик, но к флоппи обращения нет, делал и винт загрузочный так же, ни чего не идет, в чем хитрость, подскажите.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 10 months ago
в поиск:evil:
DanZer
Поиск пока глючит :( Так что даю прямую ссылку: http://forum.rom.by/topic11401.html
VladM
Прочитал здесь и на Жижобайтовском форуме все касаемое этой темы, опробовал следующие варианты:
1. сделал загрузочную дискету скачал с гигобайта прошивку, флеш864, но так как нет обращения к флоппи, это не прокатило.
2. нашел такую же плату с родным диском, на голом винте создал образ БИОС с помощью родного СД-диска, тоже не прокатило.
Все заканчивается тем же
:cry:
DanZer
Где именно? В отрезанной по HPA области или просто файлом на винте?
Потом: если уж метод не сработал (хотя его и проверяли именно на 8PE800RS) - кто мешает хотсвоп попробовать?
VladM
С мат.платой идет СД, он является загрузочным, когда с него грузишься, появляется меню из 4-х пунктов, 1 пункт создание образа БИОС на винте, его запускаешь, он выполняется, нормально завершается, просит перезагрузить систему, вот так, а потом на нерабочую плату вешаю этот винт и .... ничего, все как вначале, по HPA винт не отрезал, да и мне кажется, что это лишнее, в доке на мат плату про это читал там нет каких-то особых рекомендаций по этому поводу, зачем такие изыски гигабайту, это же стандартная функция, было бы описано в доке, да и на диске размеченном есть резервная область, пробовал эту процедуру на не размеченном проделать-отказывается, а под FAT32 все проходит, со знаком ОК.
DanZer
В народе говорят, что когда кажется - креститься надо ;) Вам давали ссылку на пошаговое руководство. Если не сработает при выполнении действий именно так, как написано там - дело другое, тогда можно экспериментировать. Ну или хотсвопом/на программаторе шить.
ЗЫ Винт не сигейт, случаем?
Dan
В общем мучился я 3 вечера с такой же платой ( только rev2.0) пытаясь через винт востановить результат = 0. Сегодня пробовал с родным винтом с которого рековери стартует но виснет . Поменял адрес на свою прошивку ,результат был предсказуем - Can not Find BIOS Image in Hard Drive or Diskette! Плюнул , достал ифк.лампу снял флешку , запаял панель. На старой мамке перешил хотсвопом Старую флеш . Ушло около часа времени.
Этот гнилобайт не мог разве сделать чтоб к флопику было обращение ?
icbook
На разных моделях - по разному. Кроме того, при обращении к флопу считывается BIOS созданный особым образом, а не так как все привыкли. Подробнее - http://icbook.com.ua/post/_award6/__52.html
19 years 9 months ago
То есть, без второй мамки БИОС не восстановить?
ivp
2 PeaceDeathS
Ссылку из первого поста DanZer'а в этом топике прочли?..
