By Anonymous (not verified) , 19 January 2007
Вот есть такая мама GA-8PE800RS с убитым БИОСом при включении пишет:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright(c) 2000, Award Software, Inc.
Scanning BIOS Image in Hard Drive ...
Can not Find BIOS Image in Hard Drive or Diskette!
Как обычно сделал загрузочную дискеттку на ней БИОС и загрузчик, но к флоппи обращения нет, делал и винт загрузочный так же, ни чего не идет, в чем хитрость, подскажите.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 9 months ago
То есть, без второй мамки БИОС не восстановить?
Если работы ручками не боитесь - http://forum.rom.by/topic10467.html#85097
Ручками не боюсь :)
Исходные данные:
1. дохлая мать GA-8IPE100 rev.3.1 (Scanning Bios Image in Hard Disk. Bios images not found !!!);
2. под рукой нет программатора;
3. под рукой нет никаких плат Gigabyte;
4. есть чистый (забитый нулями) HDD, поддерживающий HPA (в данном случае Samsung SP0411N 40Gb LBA=78242976;
5. свежая прошивка 8ipekg.f6.
Порядок оживления трупа:
1. Переименовываем 8ipekg.f6 в 8ipekg.bin.
2. Подключаем чистый, неформатированный HDD к исправной машине.
3. При помощи любого дискового редактора (я использовал Acronis Disk Editor) копируем 8ipekg.bin на HDD, начиная с сектора 78242463 (Acronis Disk Editor считает сектора от 0, соответственно последним будет 78242975. Нам для работы потребуются 513 последних секторов диска. Поэтому после копирования BIOSа последний физический сектор диска должен остаться пустым).
4. Заполняем последний, оставшийся пустым, 78242975-ый сектор вот таким образом:
[code:1]
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 24 47 41 46 52 10 41 08 00 00 00 00 00 00 00 00
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9F E9 A9 04 00 00
00000020 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 36 41 37 39 5A 47 30 4D
00000110 EA 5B E0 00 F0 2A 4D 52 42 2A 02 00 00 00 60 00
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000001F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[/code:1]
где: 24 47 41 46 52 10 41 - код, сообщающий матери, что здесь находится BIOS.
08- размер микросхемы BIOS (2048kbit)
04 A9 E2 9F- сектор с которого начинается BIOS (78242463)
EA 5B E0 00 F0 2A 4D 52 42 2A 02 00 00 00 60 00 - версия
BIOS (последняя строка файла BIOS).
5. Перезагружаемся с DOS-овской дискеты и в Victoria v.3.1 (аналог MHDD) делаем харду HPA 78242464.
6. Подключаем HDD к дохлой матери, включаем, видим:
Bios - Auto Recoviring................., автоматический перезагруз. Мать становится живой и здоровой (при условии, что флешка живая).
Вопрос: Номер сектора, с которого начинается BIOS пишется именно в обратном порядке, или тут ошибочка?
И еще. Мамка останавливается на надписи "Scanning BIOS Image in Hard Drive ..." независимо от того какой винт подключен, и подключен ли он вообще. К винту обращается только один раз. PWR_LED мигает с частотой 1 Гц. К чему бы это?
DanZer
Именно в обратном
Образ биоса не найден (почему - неважно) -> аварийный останов.
