By warhammer , 1 April 2008
Добрый день! Имею матплату GA-8PE800 rev 1.1 Пришла в ремонт с постоянно крутящимися вентиляторами и отсутствующей реакцией на ко кнопку power. После замены ITE IT8712F-A мать пускается с кнопки. Напруги питания южника 1,5В, на памяти 2,55В на AGP 1,5В на транзисторах. Питание проца 1,85 В хотя стоит целерон с питанием 1,75В. На позиции Q41 стоит APL1117 какие напряжения на ней должны быть и если я предполагаю правильно она заряжает батарею? Что ещё на ней можно посмотреть после замены ITEшки??? заранее спасибо. Сигнал reset 5B и pw_on сооответственно 5В.
  • No HTML tags allowed.
Solo
18 years 8 months ago
...не совсем понятен вопрос - что, собственно с платой? нет нормального старта? пальцем пройдитесь по элементам, может что-то сильно греется? ПОСТ-карта есть?
Плата запускается, но нет старта! Со спикера тишина. POST карты нет.
Неправильно предполагаете, батарея не заряжается. По поводу APL1117 рекомендую почитать документацию, может тогда вы поймете, что этот стабилизатор может как на фиксированное напряжение, так и на регулируемое :).
Какой именно процессор используете (sSpec)?
Напряжение на контакте A15 PCI?
Какое там должно быть напряжение и что это за стабилизатор объясните мне пожалуйста. Камень Celeron 1,7 SL69Z. Контакт А15 я так понимаю это при нумерации слева направо в верхнем ряду?
APL1117 - 1A Low Dropout Fast Response Positive Adjustable Regulator and Fixed 1.2V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V and 5V :). По поводу напряжений: еще раз повторю - читайте документацию, это не так уж и трудно :).
По поводу контакта A15 PCI: вроде правильно описали, на всякий случай посмотрите здесь, на пластмассе разъема промаркирован контакт A1.
tempor
Ниче не понял  , как могут крутиться вентиляторы если с кнопки не стартует ? Биос шился ? Отвал сокета ?
Различие в формулировках. Полагаю, автор имел ввиду включение с кнопки, но отсутствие процессорной деятельности, т.е. ни писков, ни вывода чего-нить на экран и т.д...
Согласен, первым делом BIOS и отвал сокета... :)
Спасибо, тоже подозреваю на биос. Сделал переходник на другую мамку щас зашить попробую...по результатам отпишусь!
Serzh
17 years 9 months ago
Дежавю, блин.
Одну завёл уважаемые! осталась вторая которая перпаивалась по данному обсуждению, завтра зашью новую прошивочку на программаторе и по результатам отпишусь! Всем спасибо за поддержку./images/koloboks/drinks.gif
