By warhammer , 1 April 2008
Добрый день! Имею матплату GA-8PE800 rev 1.1 Пришла в ремонт с постоянно крутящимися вентиляторами и отсутствующей реакцией на ко кнопку power. После замены ITE IT8712F-A мать пускается с кнопки. Напруги питания южника 1,5В, на памяти 2,55В на AGP 1,5В на транзисторах. Питание проца 1,85 В хотя стоит целерон с питанием 1,75В. На позиции Q41 стоит APL1117 какие напряжения на ней должны быть и если я предполагаю правильно она заряжает батарею? Что ещё на ней можно посмотреть после замены ITEшки??? заранее спасибо. Сигнал reset 5B и pw_on сооответственно 5В.
  • No HTML tags allowed.
16 years 10 months ago
[off]ЮМ, например.[/off]
Как деагностировать его неисправность? И ещё вопрос...если МИОшка с донора...возможна её неисправность...как проверить? Если есть типовые точки измерений....Обсуждение пошло...я думаю мы с Вами ещё подружимся MACO...
С уважением, warhammer...
[off]Самый простой способ диагностики - замена на заведомо исправный.
Другие способы могут обеспечить диагностику только отдельных узлов ЮМ/MIO и потребуют чтения документации.[/off]
Я почему то так и думал....ладно попробую начать с мультика...потом может южник...если освою технологию пересадки так сказать...
