By Anonymous (not verified) , 18 March 2006
Приветы! такой вопрос: У знакомого получилась следующая неприятнось, компа нет передомной, что написал он мне, то вам и пишу. На горячую выдернул из компа "блютус адаптер", и комп выключился:
комп:
Пентиум 4 3.0 Ghz, 1024к, 800Mhz, Сокет 478
Coller Intel for PIV SOKET 478
М/П GA-8IPE1000 "i865PE"
Корпус ATX Kaidzen 7158 300W P4 2*usb
Power Man IP-P300AJ2-0 300 W
SVGA AGP 128 Mb GF FX5200 DDR TV out dvi
HDD 80Gb SEAGATE BARRACUDA ATA4 7200U
DVD CD DRIVE REC IDE LG ReWR 52x32x16
DIMM 512 DDR SDRAM PC 3200 400 Mhz
При попытке включения, только вентеляторы работают и светодиод на винт, монитор не реагирует. При вытаскивании памяти пищит, память на место, вытаскивает видео ничего не пищит, только монитор пишет нет сигнала. Батарейку вытаскивал на 10-ть минут, не помогло. Ю.Мост рассматривал все нормально, не дырочек не вздутий. Подскажите что может быть, я сам думаю на БИОС мамы, его нужно обнулить по нормальному или перешить. Как Вы думаете?.
P.S. Гарантия кончилась три месяца назад, до этого момента без нариканий работал комп.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 8 months ago
Dimonn
Мы думаем, что у матери серьезные проблемы...
Пост выделяется в самостоятельную тему (поскольку, кроме модели матери, не имеет ни малейшего отношения к топику), и перемещается в "Ремонт матплат"...
Dimonn
При подключении устройств в USB на них индикация работает?
Южный мост холодный или горячий?
Dimonn
Проблема скорее решится заменой матери, так как на этой, палец через 15-20 сек не терпит температуру Ю.Моста.
ivp
Dimonn
Хех... А мы-то, как хорошие врачи, хотели Вас подготовить к этому печальному диагнозу... :wink:
В общем, да - вероятность того, что в описываемой ситуации сдох южник ~99,9%...
Dimonn Заменой то решиться, но всегда надо надеяться на приятное исключение из правил. Например, что сломалась какая-то другая деталь.
ivp
Так как проблема достаточно часто встречаеться может надо какой FAQ создать по выявлению 100% горелых южных мостов? Например на моих 2 матерях никакого коротыша по USB нету нигде. Но одна не врубаеться, другая врубаеться но не стартует.
oei
Присоединяюсь к мнению ALIEN2002. Проблема с мостами будет поднята еще не раз, ибо тех же IPE1000 за два года работы в моей конторе было продано больше 1000, сколько из них вышло из строя одному богу известно. Поэтому я за четкие рекомендации в случае неработы матерей на i865-i875 и иже с ними.
oei
Помоему матерей на 875-ом проблема не коснулась. На таких платах не экономили.
Dimonn
Всем спасибо, но как говорится, нефега дергать на горячую, вот говоришь им, нет..оно расчитано и все, нет проблем дергайте. И вот результат. Но благо человек не игрок в игры, купит се такую же и все нормально будет. А вот можно еще вопрос, а как вот платы от Интела переносят такие дела?, вроде когда был бум на горение Ю.Мостов, у них вроде все нормально было, но вроде у них другие проблемы?, просто думаю раз человек не игрок и не гонит комп, может ему действительно взять мать от Интела?
oei
ALIEN2002
Мне попадалась пара матерей ASUS P4C800-E Deluxe с дыркамив ЮМ. Не знаю из-за усб это было или нет, но факт остается фактом.
Dimonn.
Скорее всего по интелам просто такой статистики нет как по асусам и гигабайтам. Intel 865PERL у меня глючила с radeon9600pro. Были проблемы с процами Willamete. Плюс у ее биоса был косяк - она не грузилась с компашек с нестандартным загрузчиком(напр Reanimator, Acronis boot cd), а с лицензионной WindowsXP без проблем.
На мой взгляд лучше все-таки ASUS серии Deluxe. По деньгам также как и чистый Intel и плюс от 2 до 3 лет гарантии, если брать в нормальной фирме. Такое мое мнение.
Не вижу смысла за Асус переплачивать. Что такое нормальная фирма? Интел всегда с прибабахами был. Он и не обещал вилиамейт держать, тем более нафиг мне селерон Д без разгона, которого на Интеле отродясь небыло.
