By Anonymous (not verified) , 18 March 2006
Приветы! такой вопрос: У знакомого получилась следующая неприятнось, компа нет передомной, что написал он мне, то вам и пишу. На горячую выдернул из компа "блютус адаптер", и комп выключился:
комп:
Пентиум 4 3.0 Ghz, 1024к, 800Mhz, Сокет 478
Coller Intel for PIV SOKET 478
М/П GA-8IPE1000 "i865PE"
Корпус ATX Kaidzen 7158 300W P4 2*usb
Power Man IP-P300AJ2-0 300 W
SVGA AGP 128 Mb GF FX5200 DDR TV out dvi
HDD 80Gb SEAGATE BARRACUDA ATA4 7200U
DVD CD DRIVE REC IDE LG ReWR 52x32x16
DIMM 512 DDR SDRAM PC 3200 400 Mhz
При попытке включения, только вентеляторы работают и светодиод на винт, монитор не реагирует. При вытаскивании памяти пищит, память на место, вытаскивает видео ничего не пищит, только монитор пишет нет сигнала. Батарейку вытаскивал на 10-ть минут, не помогло. Ю.Мост рассматривал все нормально, не дырочек не вздутий. Подскажите что может быть, я сам думаю на БИОС мамы, его нужно обнулить по нормальному или перешить. Как Вы думаете?.
P.S. Гарантия кончилась три месяца назад, до этого момента без нариканий работал комп.
  • No HTML tags allowed.
Dimonn
20 years 8 months ago
oei
Зачем ему АСУС да еще и Делюкс? :shock: Ты внимательно читал мои сообщения, он не игрок и не разгоняет ничего, у него максимум сидение в нете и может фотошоп еще.
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 2 секунды:
Ну вроде все обговорили. Всем спасибо за помощь.
