By Anonymous (not verified) , 4 August 2007
Доброго времени!
Опыт ремонта - не большой, плат 10-15 удалось поднять, в основном заменой проблемных мосфетов. Пост-карты, осцила пока нет. Всё остальное для ремонта присутствует.
8IPE1000-G Rev.4 (i865G) - нет старта, горячий несколько больше нормы север через 5 мин. USB в норме, ЮГ чуть тёплый. Без памяти пищит, с памятью - тишина, на видюху не реагирует. Все напряжения присутствуют, равнозначно с аналогичным рабочим экземпляром, AMP-ов нет. Ресет есть, запуск и выключение с кнопки тоже.
Подозрение на север однозначно, но хотелось бы убедиться, а как? Замена его не реальна, да и не чем, лучше на разбор. Если попытаться его прогреть, - подскачите как лучше, - снизу, сверху? П. станция с феном есть. Возможно реален не полный контакт ног севера по питанию, - на рабочей матери, на мосфете 1,51V, до северника доходит 1,49V. На данном экземпляре, на мосфете 1,52V, и на севернике доходит 1,52V. Знаю, что отвал обычно бывает по краям чипа, впрыснуть спиртоканифоли и прожарить края? Сверху?
Каково в норме его допустимое сопротивление по питанию? Так же понял, что на этом i865 может быть как-то реализованно дополнительное питание северного моста, как в теме по подъёму ASROCK p4i65gv http://forum.rom.by/topic16535-0.html но, здесь мосфеты все рабочие...
Я их уже нюхом чую! :mrgreen:
Поможите, люди добрые...
  • No HTML tags allowed.
Jon-CS
19 years 3 months ago
Грей снизу, но сначала проверь питания памяти.
Max
Это питание ЦПУ.
Питание на контактах памяти: 2,62V и 1,32V присутствует. Vcore = 1,5V.
Что делать с CMD элементами снизу, - они же отвалятся, - снять сначала? А сверху можно?
Вранье. i865PE... :)
Прогрев севера сложная процедура ввиду неизбежного прогиба текстолита, тем более на такой бАльшой матери. Благо текстолит у Гнилобайта не самый дерьмовый (у АСУСа хуже :) ). IMXO стоит поискать ПОСТ-карту и посмотреть код останова, а то окажется что север вообще не причем...
а север ли горячий ? у меня много таких было и когда грелся север приходилось менять юг вместе с питальниками, померяй напругу на юге и на транзюках над АГП слотом, часто изза них траблы
Купил POST-карту...
Коды остановки: когда C0h, когда C1h - я так понимаю, всё указывает на чипсет, на памяти напряжения в норме. Ещё запускается обычно сразу с включением БП.
[size=9]edited by forum.rom.by[/size]
Max
Также неверный BIOS, непропай сокета, дохлый проц...
Проц менялся изначально дважды, сокет там на ножках, вот с Бивисом - засада, программатора у меня нету. Если с простой 8IPE1000 рабочую микруху BIOS сюда подкинуть?
Не пойдеть... Мульты разные...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А что мешает на "простую" 8IPE1000 впаять панельку и прошить на ней хотсвопом?
Ну вот, наконец дошли руки до этой мамки. Выпаял микросхему BIOS, слил последнюю прошивку, отдал знакомому на программатор, впаял назад и всё заработало. Знакомый уведомил о полном FF в бутблоке.
Всем спасибо!
p. s. а СМ так и греется, градусов до 70С, охладил его радиатором от СМ Асуса - он побольше раза в два...
Да, забыл сказать - Северник до этого грел, до плавления припоя - есестно, не помогло...
