Доброго времени!
Опыт ремонта - не большой, плат 10-15 удалось поднять, в основном заменой проблемных мосфетов. Пост-карты, осцила пока нет. Всё остальное для ремонта присутствует.
8IPE1000-G Rev.4 (i865G) - нет старта, горячий несколько больше нормы север через 5 мин. USB в норме, ЮГ чуть тёплый. Без памяти пищит, с памятью - тишина, на видюху не реагирует. Все напряжения присутствуют, равнозначно с аналогичным рабочим экземпляром, AMP-ов нет. Ресет есть, запуск и выключение с кнопки тоже.
Подозрение на север однозначно, но хотелось бы убедиться, а как? Замена его не реальна, да и не чем, лучше на разбор. Если попытаться его прогреть, - подскачите как лучше, - снизу, сверху? П. станция с феном есть. Возможно реален не полный контакт ног севера по питанию, - на рабочей матери, на мосфете 1,51V, до северника доходит 1,49V. На данном экземпляре, на мосфете 1,52V, и на севернике доходит 1,52V. Знаю, что отвал обычно бывает по краям чипа, впрыснуть спиртоканифоли и прожарить края? Сверху?
Каково в норме его допустимое сопротивление по питанию? Так же понял, что на этом i865 может быть как-то реализованно дополнительное питание северного моста, как в теме по подъёму ASROCK p4i65gv http://forum.rom.by/topic16535-0.html но, здесь мосфеты все рабочие...
Я их уже нюхом чую! :mrgreen:
Поможите, люди добрые...
такая же проблема, с такой же матерью. ТОлько у меня еще 4х контактный разьем дополнительного питания со стороны +12 оплавился. Заменил разьем. Северник и провода греется не хило. Пробывать шить биос, или северник конкретно сдох?
