By Anonymous (not verified) , 21 March 2007
Всем доброго времени суток. Проблема с матерью GA-8IE800. Она стартует, на пост карте все норм. Пытаюсь поставить вин ХР, доходит до первой перезагрузки, и виснет, всегда в одном и том же месте. Все устройства были меняны (кроме процессора). Пытался ставить другие дистрибутивы, тоже самое. ХЗ что с ней делать. У кого какие соображения по етому поводу? поделитесь ими плз.
Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд:
Северник греется очень сильно и полевики вокруг проца и сев. моста тоже очень горячие. исседую дальше. Подскажите плз где что померять?
  • No HTML tags allowed.
maxz
19 years 8 months ago
Просто интересно:) .Винду ставишь с пост картой или нет?
В какой момент конкретно мать виснет?
Что было до того, .т.е, что было и что случилось ?
... ещё уточнение, пока нет пояснений, а раздел на винте - активный?
Попробуй поменяй проц,была у меня тоже такая бяка,запускается все ок,а как винду ставить хрен.
2 Sheriff: да, раздел активный. Виснет после первой перезагрузки, как появляется экран с надписью Windows XP и бегущей строкой загрузки.
Вот именно, что ничего до етого то и небыло, просто стояла винда, и в один "прекрасный" день она перестала грузится, хотели переустановить и вот такие грабли.
2 Cizar2006: уже тоже думаю на проц, но так то хз.
Вообщем, такая интересная весч сейчас произошла. Комп постоял и норм запустился, нормально ставилась винда до 2й перзагрузки, после перезагрузки опять в окне с надписью Windows XP с полосой загрузки завис в том же самом месте.
начинаю покрываться седыми волосами. шайтан!
А кто нибудь может подсказать норм температуру сев.моста и причины его повышеной температуры.
Всем заранее спасибо!
BSV
А HDD пробовал менять или проверять? Попробовать пошаговую загрузку.
HDD менял. та же самая история :(
пошагавая загрузка, можно поподробней?
BSV
Если в самом начале загрузки виндов (точнее в конце работы BIOS) нажать F8 (лучше нажимать несколько раз, нечасто) - вывалится меню, из которого выбрать, например, Debug Mode (к сожалению точно назвать не могу - у меня на домашнем ноуте Хоум Эдишн, где это не работает - только что пытался проверить). Наверное, я в предыдущем посте не совсем верно назвал этот режим пошаговым - просто на экран будет выведен лог загрузки и по нему можно будет попробовать сделать вывод - что винде не нравится в Вашем железе.
versal
во время пост-экрана жмёшь F8 и выбираешь "Включить протоколирование загрузки" - step by step... чего-то там (в англю варианте)
тоже сталкивался с подобной ерундой - висла винда при установке на конкретном компике, перепробовал пять хардов (Seagate...2110 на 80гиг) все из одной партии - нифига.... взял какой-то другой - всё нормуль поставилось. А эти харды на других компиках нормально зажили. ИМХО, тёмные силы электричества :-)
но на всякий посмотри осциллом форму сигнала +5, +12в и кабель IDE поменяй, разъём на матери посмотри под увеличительным стеклом - вдруг трещины на пайке (и такое бывало)
А как в досе и 98-й?
