By Anonymous (not verified) , 21 March 2007
Всем доброго времени суток. Проблема с матерью GA-8IE800. Она стартует, на пост карте все норм. Пытаюсь поставить вин ХР, доходит до первой перезагрузки, и виснет, всегда в одном и том же месте. Все устройства были меняны (кроме процессора). Пытался ставить другие дистрибутивы, тоже самое. ХЗ что с ней делать. У кого какие соображения по етому поводу? поделитесь ими плз.
Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд:
Северник греется очень сильно и полевики вокруг проца и сев. моста тоже очень горячие. исседую дальше. Подскажите плз где что померять?
  • No HTML tags allowed.
2 versal: винты ставил разные, сигейты самсунги, ВД, такая же лажа.
шлейф поменял чуть ли не в первую очередь.
Смысл есть смотреть форму сигнала, если БП заведомо исправный? просто осцила нет.
в каих местах чаще всего бывают трещины?
2 Sheriff: в досе и 98й все идеально!
Set
19 years 8 months ago
Конденсаторы, APM`ы в норме? :)
versal
трещинки бывают в местах пайки IDE-разъёма к мамке - лучше с большим количеством флюса пропаять, чтоб не думалось...
ещё попробуй во время установки, когда винда просит нажать F6 для установки дополн. драйверов - в это время понажимай несколько раз F7 - это имхо снимает некоторые ограничения на установку ХР, мы таким образом вкорячивали её на пень1 166мгц - наспор конечно:mrgreen:
эт все конечно хорошо, НО! буквально 3-4 месяца назад я сам лично на эту тачку поставил винду без всяких косяков.никаких изменений в конфигурации не произошло. Проблема не в том как установить винду, а вв ее не работе на этой машине (простите за каламбур), ведь после установки она ведь может снова также при загрузке виснуть:(
заффтро попробую поменять проц...
это питальники проца и севера злобной фирмы АРМ!!!!
попробуй повесить на проволочке кулер-восьмерку (8см.), чтоб он дул на северный мост, если заработает нормально, то это питальники(мосфеты) и конденсаторы электролиты к ним относящиеся.
Была у меня такая машина в ремонте :)
Проц бы все же поменять.
Нечто подобное недавно было. Воткнул прескотт в только что отремонтированную GA-8IK1100 и начал ставить винду. после первой перезагрузки, там где полосочка бегает, идет перезагруз, F8 не помогает.
Оказывается прошивка была старая, не поддерживала этот процессор. Но ведь все стартовало и даже установка виды проходила!
Просто оказывается надо было обратить внимание что при старте вместо ID процессора были ноли. Биос не мог его определить. Название писал правильно.
Причин такого поведения может быть несколько.
1. Действительно, уточнить, не в ID ли процессора дело.
Если нет возможности поменять процессор - хотя бы посмотреть в по Биосу и в Инете дату выпуска самой мать-платы. Ежели ДО июня 2004 - однозначно Прес-Скота она правильно не поймет. Более того, на каком-то AOPEN-е я даже получал по этому поводу жестокую плюху:
Гражданин переставил себе ХР-юшу на новую, ессно, уже SP2... и комп у него стал запускаться только через RESET. Приволок. Порывшись поглубже, мы установили, что процессор там - Прес-Скот, а мать его видит как честного Пня. На родном сайте нашли Биос, о котором было гордо сказано, что он решает проблему Прес-Скота, и именно для совместимости с SP2. Залили Биос. Мамка в загрузочном окне выдала КРАСНЫМИ БУКВАМИ:
В Вашем компьютере обнаружен Прес-Скот, а данная плата его не поддерживает !
Немедленно выключайте компьютер и меняйте процессор !
И - полный вис. Выход из этого - только RESET-ом. Вот так AOPEN решила тогда эту проблему Прес-Скота.
Проблема с неопознанием прес-Скота, однако, возникает только на WINXP SP2. Об этом сама Мокрософт предупреждает. Так что... ежели дело в нем, а поменять его никак - можно ставить более раннюю ХР и не париться.
2. Кривое понимание ACPI-функций. Можно попробовать отключить их в Биосе, или хотя бы попереключать.
3. Один из вариантов устранения "виса" при загрузке - отключение соответствующего загружаемого драйвера. Набрать в Гугле VGA440.SYS - найдется страничка, где будет подробно расписано, как поштучно отключать службы и драйверы, загружаемые "по умолчанию". Просто именно с этим драйвером проблемы возникают достаточно часто, потому и ищем лекарство по нему.
valero
Ну если все железо проверено и исправно и мать всетаки глючная, то проблема может быть:
1 Питание нестабильное или не в норме. Проверяем вниматьльно плату на наличие беременных кондеров, сколов, трещин элементов.
2 Отвал сокета или чипсета, (что более вероятно). Проверяем запустив тест проверки памяти
Была у меня такая беда с несколькими мамами GA 8pe800rs, раньше стояла XP Prof sp1, переустановка системы с SP2 доходила именно до выше описанного момента, прошивка помогла.
Rom
М-дя... А сразу ни как не допетрить было про обновление биоса...,а ?
