By Anonymous (not verified) , 6 July 2006
Добрый день всем. Есть сабжевая мать. Принесена с диагнозом "не стартует". При внешнем осмотре нашел один сбитый smd-кондер около звукового кодека и несколько высохших кондров по питанию. Кондеры поменял, smd-кондер тоже впаял. Но мать запускаться отказывается. Ничего не греется, напряжение на питании есть 5v. Побаиваюсь что-то я пускать через Б/П. Если есть какие-нибудь идеи - буду очень признателен.
  • No HTML tags allowed.
Но мать запускаться отказывается....бла...бла...бла...Побаиваюсь что-то я пускать через Б/П.
Вот честно говоря, нихрена не понял... :roll:
oei
20 years 4 months ago
Не хочу принудительно коротить провода в б/п.
Andrey
- Ничего не греется, напряжение на питании есть 5v.
Наразъеме АТХ питания чтоли? а +12 +3,3 +5VSB? На камне есть питание? на остальных частях? ПОСТ что говорит? Пищит или молчит? BIOS адекватен?
( :) Что значит: ...пускать через Б/П?)
а зачем их коротить если она включается? хмм, ведь она включается (кулера вертятся)?
Или имеется в виду что есть +5VSB и плата не включается?
Почему мы гадать должны?
oei
Повторяю - мать не включается. Кулер не вертится. 5V на разьеме power sw. Горит диод, сигнализирующий питание для памяти. Блок питания исправен. На батарейке 3V.
Andrey
Ну пинцет в вилку АТХ, что еще...
Кварцик 32768 поменять бы на всякий чтоб юг уверенно тактировался...
Мультик можно передуть если донор есть, смд смотреть...(на кнопке PS-ON напряжение есть?)
/офф
Тут уже каждый по своему называет, я например делю на не включается и не стартует(т.е. включается но молчит)...
А запускать можно и спутники из рогатки, как в анекдоте... :mrgreen:
офф/
oei
Кварц я поменял уже. На PS-ON - 5V. Попробую мультик поискать.
Andrey
ну вот уже лучше ! :)
Да....но про питание процессора мы так ничего и не услышали, а так-же про пост-коды... :roll: А для этого надо, как минимум, принудительно запустить мамку и посмотреть, что кажет...
oei
Добрый день всем. Замена мультика заставила мать включиться. На POSTe - 00.
На проце 1.67V(стоит P4-1400 socket423 - номинал 1.7V). На памяти 3.3V. На кварце рядом с клокером CY28324 генерация присутствует, а на кварце рядом с южником ничего нет. На кварце маркировка S183 и больше ничего. Подскажите пожалуйста, какой номинал там должен быть? Что еще можете посоветовать.
При старте мамки, надави на процессор, чтобы сокет поджался, возможно с ним проблемы...
