By Anonymous (not verified) , 6 July 2006
Добрый день всем. Есть сабжевая мать. Принесена с диагнозом "не стартует". При внешнем осмотре нашел один сбитый smd-кондер около звукового кодека и несколько высохших кондров по питанию. Кондеры поменял, smd-кондер тоже впаял. Но мать запускаться отказывается. Ничего не греется, напряжение на питании есть 5v. Побаиваюсь что-то я пускать через Б/П. Если есть какие-нибудь идеи - буду очень признателен.
  • No HTML tags allowed.
oei
20 years 4 months ago
С сокетом все вроде в порядке. К тому же он не на шарах, а на ножках.
Контакты внутри сокета нормальные. Проц проверен.
Andrey
Около юга как правило стоит часовой "кварц" 32768 Гц...
Мультик качественно припаян? Изначально он живой был? Может его еще разок того, так сказать :)
Ресет не залип?(на пост карте лампочка светится или нет)...
oei
Мультик я поставил живой. По крайней мере он был живой. :) Со старым мультиком мать даже близко не запускалась. Я для чистоты эксперимента впаивал его обратно - эффект "мать не включается". С новым мультиком хоть включить можно. Кварц проверил другим осцилом, вроде пульсации есть. На пост-карте лампочка ресета горит.
