By ROMby Unknown , 1 April 2006
При перепрошивке завис, спустя час ресет, и загрузка с бутблока. Сделал загрузочную дискету, грузится, на строчке
awdflash 945gmf.bin виснет, долго рыскал по форумам, посоветовали ecsflash.exe, скачал но версия старая, грузится нормально, потом синий экран, и красная надпись: обновите ваше программное обеспечение, но нигдее новой версии не могу найти. А грузится только этот прошивальщик! Помогите !
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 8 months ago
А uniflash пробовали? Если нет - попробуйте, если да - то каковы результаты. Да и версию awdflash полезно указать... :roll:
Anonymous (not verified)
awardflash v 8.92, а uniflash 1.24 (самая последняя версия, которую удалось отыскать) не поддерживает 945 чипсет, она только до 800 какого-то...
LiveR
Последняя версия uniflash'a 1.40 (можно взять на оф.странице), правда о поддержке 945 там не слова, но попробовать можно. Да и другие версии awdflash (в том числе и более старые) я бы попробовал :roll:
А версию ecsflash.exe, которая у вас угадать надо? :lol:
Спасибо за uni, ща попробую. А версия ecsflash 97 года, каж 1.0
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
загрузился, запустил уни, не узнает тип флешки....( :(
Добавлено спустя 35 минут 26 секунд:
авардовский загрузился, окно какой-то показал, но опять таки завис(8.53), ща 8.64 тестить буду. :smileyb:
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 22 секунды:
Тестил 8.64, она тоже зависла, чипсет она этот скоре всего не поддерфивает. А 8.92 которая прилагается вместе с биосом к плате на сайте производителя не грузится вообще, скорре всего присутствую серьезные отличия ее от предыдущих версий, она даже весит не 40 кб, а 173......
Добавлено спустя 1 час 26 минут 37 секунд:
УРА! ПОлучилось! БИОс на месте. 3-е суток спать не мог спокойно, высплюсь наконец-то))) :D
LiveR
Так поделитесь, как получилось-то?
А получилось вот как:
СИСТЕМНУЮ ДИСКЕТУ НАДО СОЗДАВАТЬ НА САЙТЕ BOOTDISK.COM!
Дальше пишем на дискету файл прошивки и прошивальщик (в данном случае 945gmf.f8 и awdflash.exe версии 8.64), в autoexec.bat добавляяем, строчку с запуском перепрошивки:
awdflash 945gmf.f8, грузимся, и все пошло.......
ivp
detector
А вот эта статья Вам на глаза не попадалась?.. :wink:
LiveR
Дальше пишем на дискету файл прошивки и прошивальщик (в данном случае 945gmf.f8 и awdflash.exe версии 8.92), в autoexec.bat добавляяем, строчку с запуском перепрошивки:
Гм, а я другие спосбы ток теоретически знаю :roll: :D
detector
Знаком, просто прошивается только 8.64-ым и только с дискеткой сделанной с того сайта.
20 years 7 months ago
Доброго времени суток собратьям по оружию!
У меня вопрос по этой же плате.
GA-8I945GMF не позволяет выставлять руками частоту FSB. В попытках решения этого вопроса я долго рыскал по форумам, смотрел спецификации материнских плат и в конце концов скачал и залил на плату GA-8I945GMF BIOS от GA-8I945G. Сами понимаете, что именно с этого момента началось всё самое интересное :))
Результат: комп не грузится, черный экран, при включении обращается исключительно к CD-ROM и HDD. После сброса CMOS на default к FDD по прежнему не обращается. Микруха BIOS паяная. "Шляпы" (TopHeat Flash) нет и достать негде.
Может кто подскажет, какую ногу BIOS на корпус замкнуть, чтобы нарушить CRC и принудительно вызвать Boot Block ?
Может подскажете другие способы как её оживить?
