By ROMby Unknown , 1 April 2006
При перепрошивке завис, спустя час ресет, и загрузка с бутблока. Сделал загрузочную дискету, грузится, на строчке
awdflash 945gmf.bin виснет, долго рыскал по форумам, посоветовали ecsflash.exe, скачал но версия старая, грузится нормально, потом синий экран, и красная надпись: обновите ваше программное обеспечение, но нигдее новой версии не могу найти. А грузится только этот прошивальщик! Помогите !
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 7 months ago
Поискать технологию восстановления BIOS на GA. Они отказались от дискет, насколько я помню - возможно пойдет загрузочный CD нужного формата или способ с заливкой BIOS на HDD в область, отрезанную по HPA...
Pavel
Расскажу кам наш отдел восстанавливает биос на мамах с системой AUTO Recovery от GigaByte, Берем мать или ПК на этой же матери где требуется прошить БИОС, чем младше тем лучше (свежее БИОС), берем винт (не Seagate), мы используем WD 80 JB, или другой но чтобы винт мог разрешить маме работать с HPA функцией (Seagate не разрешает почему-то ни одной маме себя обрезать по HPA), подключаем винт к рабочей маме, включаем, загружаемся с компашки в чистый ДОС, запускаем MHDD 3 (не ниже), сбрасываем (убираем) HPA (если есть), перезагружаемся, снова загружаемся в чистый ДОС, запускаем MHDD и смотрим появилось ли поле HPA снова, если появилось то на винт в защищенную область (просто так к этой области не подобратся) прописался БИОС от матери, дальше выключаем ПК, и даем этот винт (подсовываем) матери которая требует БИОС, мать после поиска найдет свой биос и перешъется, вот так. процедура длится менее 20 сек.
P.S. Винт должен быть без бэдов, так как винт может переназначить сектора с конца (которые могут использоватся для записи биоса), и винт может не дать уже маме работать с HPA как ей нужно.
МЕТОД ОПРОБОВАН НА PE800-RS, IPE1000, IPE1000G, 7N400, 7N400SL
Найдено здесь
