By Andre_s , 7 June 2005
Мать в общем работает нормально, но вот формирователь VCORE работает явно не в режиме. На затворах ключей осцилограммы жутковатые, не имеющие ничего общего с нормальными. Как следствие, вся схема греется больше положенного+противно шипит.
ШИМ - HIP6302 + HIP6602.
Собственно вопрос - кто из них гонит? На выходах PWM1/PWM2 HIP6302 та же волосня, но поскольку всё завязано в единое кольцо, то по идее виноват может быть кто угодно. Конденсаторы наврядли виноваты, т.к. на входе и на выходе пульсаций нет. Да и конденсаторы стоят нормальные - Sanyo/KZG.
Можно конечно тупо всё поменять с рабочей мамы, но может кто уже сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
Сверестит скорее всего дроссель, шимы жилательно поменяй оба.
GaRR
21 years 5 months ago
по моей статистике чаще всего в таком виноват шим - в данном случае 6302 - начинаю всегда с него
Понятно что поют дроссели, другой вопрос - что их заставляет это делать.
Ладно, бум искать живую 6302....
Замена 6302 картину не изменила. :( Есть еще идеи?
Anonymous (not verified)
тоже пытаюсь избавится от свиста, но на epax
Apple
Посмотри режим ШИМки осциллом. Как у неё с генерацией и формированием управляющих транзисторами сигналами?
Ну в общем то я писал, что сигналы там отвратительные везде. Т.е. если на нормальной плате выходные сигналы устойчиво синхронизируются, то на этой поймать их почти невозможно - такое впечатление что период следования импульсов хаотически меняется. Хотя ширина импульсов примерно такая же как на нормальной. :(
Apple
Проверь кондёры в обвязке ШИМа, хотя и саму скорее всего менять придётся... :cry: Опорная частота у неё как - синхронизуется или как :?:
Дык! Менял уже... (см. выше ;) ). А опроная у нее внутри формируется - как ее посмотришь? По крайней мере я по даташиту особо не нашел времязадающих цепей в обвязке.
Apple
Был неправ... :oops:
Смотрим даташит: цепи FB и COMP - всё цело? Попробовать повесить керамику на VSEN и ISEN...
Да и у 6602 boot 1 / 2 посмотреть детали.
Взять кусочки 2000 - 10 000 феррита примостить на ШИМках, драйверах и полевиках. - из шаманств с возбудом. :roll:
Поменять полевики, драйверы (6602), проверить/заменить дроссель...
Замена 6602 - ISL6614 - http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL6614,00.html#data
даташит - http://www.intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,ISL6614,00.html#data
Даташиты есть и на http://www.digchip.com/ - но нужно регится.
Оттуда же:
Possible equivalence(s) found for: HIP6602
HIP6602BCB -> IR2101S
HIP6602BCB -> IR21064S
HIP6602BCB -> IR21084S
HIP6602BCB -> IR21834S
HIP6602BCB-T -> IR2101S
HIP6602BCB-T -> IR21064S
HIP6602BCB-T -> IR21084S
HIP6602BCB-T -> IR21834S
