By Andre_s , 7 June 2005
Мать в общем работает нормально, но вот формирователь VCORE работает явно не в режиме. На затворах ключей осцилограммы жутковатые, не имеющие ничего общего с нормальными. Как следствие, вся схема греется больше положенного+противно шипит.
ШИМ - HIP6302 + HIP6602.
Собственно вопрос - кто из них гонит? На выходах PWM1/PWM2 HIP6302 та же волосня, но поскольку всё завязано в единое кольцо, то по идее виноват может быть кто угодно. Конденсаторы наврядли виноваты, т.к. на входе и на выходе пульсаций нет. Да и конденсаторы стоят нормальные - Sanyo/KZG.
Можно конечно тупо всё поменять с рабочей мамы, но может кто уже сталкивался?
  • No HTML tags allowed.
Наконец-то Я интернет и дока собрались у меня дома- пришла СЕТЬ.
Ядро тоже(Тбред-б), только теперь семпрон :mrgreen:
На старом проце это не зависило от частоты ФСБ- менялась только интенсивность звука .
Вопрос по стандартной обвязке HIP6302:(FB "-"ОУ COMP- Его выход,"+" внутри на опорном)
1 c Vcore-FB R=1.6k
2 c FB -Comp -R=5.6k + C=10n
3 c FB-GND - R=65k (????) ну не знаю я такого номинала :shock:
При этом:
1 маркировке соответствует
2 маркировка 736
3 790
2и3 видно так фигово, что утверждать не берусь
Соответствует ли тому ,что придумали китайцы ?
Apple
21 years 5 months ago
А тестер как резисторы определяет?
Номиналы выложил по тестеру, притом выпаивал деталюхи , так что это "их размер"
2и3 искал по иНету (ну в смысле смотрите какоя я крутой вольтмодер, вот картинка моей материнки, и тд)
Нашел пару снимков с плохим разрешением, но на них тоже просматриваются цифры похожие на "подсмотренную" маркировку. Или может самовнушение
Просто у 1 резюка цифры четкие и ясные, на остальных каша,просматривающаяся только под определенным углом.
P.S. Извиняюсь забыл уточнить на счет маркировки это не номиналы, а цифры на корпусе
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Сегодня поборол подобную проблему, при сгорании силовых транзисторов один из резисторов на затворе пробило от 4 ом до 500 как следствие искаженная форма импульсов на затворе транзистора одного из каналов выпрямителя, транзистор находился в открытом состоянии больше положенного времени и грелся, смптомы потрескивание при включении, жестокий нагрев элементов этого каскада выпрямителя, слил даташит на ШИМ по типовой схеме вкючения посмотрел сопротивление резистора, поставил с битой мамки - все ОК
Apple
2 MaxPayneRUS
Заменили транзистор в верхнем или нижнем ключе :?:
Вылечил я таки этот злосчастный GEM667, после того как появился еще один такой же. Залил флюсом всю обвязку 6302 и прогрел. На обеих матерях при пропайке развалились пополам конденсаторы С212 в цепи FB. После замены всё нормализовалось.
Кстати, схема включения на Гиге нихрена не совпадает с типовой ,указанной в доке на 6302....
Еще бы, референссная схема работать нормально будет а оно гигаглюку надо??? :mrgreen:
Кстати добавлю что от свистопляски преобразователя, в некоторых случаях, помогает замена драйверов которые ключами управляют.
DDMZ
11 years 6 months ago
Решил новую тему не создавать, примажусь к этой =)
Процессор залип в ресете, немного греется.
на HIP6602 приходят чёткие прямоугольные импульсы на PWM от HIP6302
Но на UGATE и PHASE какие-то выбросы, см фото:
транзисторы в цепи питания процессора прозвонил все, вроде целые. на выходах у них такиеже выбросы.
Это значит что HIP6602 труп? или что-то может быть еще? или так и должно быть?
[OFF]
Кто-то мешает продиагностировать HIP6602 и элементы его обвязки более подробно вместо гадания :)?[/OFF]
