By Nepenthe , 7 May 2007
Запускается, но пост показывает 00, отсутствие reset и clk.
Что сделано: заменены все APM, в том числе и возле AGP. Сокет пропаян как следует, но толку никакого... Убит северный?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Также поменял HIP6602BCB... ТОлку никакого, нет питания CPU
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 6 months ago
[offtop]Надоело писать по пять раз на день... [/offtop]
Где диагностика!? Где перешивка БИОСа!? Откуда такие выводы про СМ!?
slgor
офигеть, при отсутствие reset и clk говорить о перешивке БИОСа, Уважаемый, не порите чушь, ей больно
R_Soft
[offtop] Хм... ну что же. Может оно и вправду правильней менять всё подряд... Только в данном случае я высказался не конкретно, а абстрактно. ;)[/offtop]
Сначала диагностика. Потом уже хирургическое вмешательство. Так понятней?
Добавлено спустя 35 минут 49 секунд:
Посмотрел у себя в платах, нашел такую же. Rev: 1.0. Куплена на барахолке, внешне не ремонтированная, только крышки сокета нет. Даже АРМы не поменяли. ;)
U50 стоит HIP6302CB (Microprocessor CORE Voltage Regulator Multi-Phase Buck PWM Controller), U51 - HIP6602BCB (Dual Channel Synchronous-Rectified Buck MOSFET Driver).
Может стоит посмотреть обвязку ШИМа и заменить U50? Вы заменили только драйвер. R671 и R672 (оба 10 Ом) прозванивали?
Кстати, какие надписи у Вас на крышке сокет478?
Я же написал, нет питания процессора, дорожки вели к HIP6602? замена которого ничего не дала...
LKA
На самой хипе питание 12 вольт?
На мосфеты питание 12 вольт подводится?
С ней должна стоять "входная" хип6302, на ней питание 5вольт?
Виды на ней ок?
R_Soft
To ворон:
Да, я прочитал. Жаль что Вы не ответили на мои вопросы, ну да ладно....
Подключил свою мамку 8GEM667. После вкл. на посткарте нет CLK, залип РЕСЕТ. ЮМ прогревается, но не калится. Ну да ладно, скорее всего надо менять Q28 (APM3055L)... Надо проверить ШИМ. Щупом-иглой замыкаю первую ногу ШИМа (U50), включаю - на посткарте CLK появился, РЕСЕТ залипший. Меряю внутри сокета на керамике VCORE - 1,47 Вольта, вроде норма.
Так какие, всё же, надписи на Вашем сокете проца?
T2 mPGA478B
Q28 поменял в первую очередь. 12Вольт проходят через Q56, но он заперт, поскольку на него не поступаетсигнал с HIP
R_Soft
T2 mPGA478B
Спасибо за подсказку!
Q56 не нашел. Но мне непонятна эта фраза "12Вольт проходят через Q56, но он заперт"... Имелось ввиду что 12 Вольт приходит на Q66, но он заперт т.к. U50 не работает.
Прислушайтесь к совету ув. LKA.
Качаем даташит на HIP6302. На стр. 5 смотрим Typical Application - Two Phase Converter Using a HIP6602 Gate Driver
b0bf
Уважжаемый,прислушайтесь к советам,эти люди советуют по делу.по себе знаю:)
Я что-то пропустил? При чем тут питальник процессора? Если плата в Ресете, который заводится и на клокер, и на ШИМ, то не будет ни клока, ни питания, ничего...
Для начала замеры напряжений на всех выводах всех полевиков, для импульсных питателей (в первую очередь процессора) - глянуть осциллограмы. Посмотреть генерацию всех кварцев. И вообще, внешний осмотр - сколотые детали, а также при работе дать постоять несколько минут и пощупать температуру всех микросхем, стабилизаторо, транзисторов.
