By Nepenthe , 7 May 2007
Запускается, но пост показывает 00, отсутствие reset и clk.
Что сделано: заменены все APM, в том числе и возле AGP. Сокет пропаян как следует, но толку никакого... Убит северный?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Также поменял HIP6602BCB... ТОлку никакого, нет питания CPU
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 6 months ago
Если плата в Ресете, который заводится и на клокер, и на ШИМ, то не будет ни клока, ни питания, ничего...
Насчет ресета, который заводится на клокер и на ШИМ сомневаюсь, но... приведу практический пример.
Плата Gigabyte GA-8I865GVMK без вставленного проца - залипший RESET, CLK нет. VCORE=0
Вставляем проц - RESET проходит нормально, CLK есть, VCORE=VcoreCPU.
(R)SOFT, спасибо, я знаю. Просто не понимаю, чего разговор пошел в сторону птиальника процессора :)
R_Soft
Автор сообщил, что
Если нет питания проца, то VCORE=0 и соотв. залипший (вполне возможно отсутствующий) RESET, CLK нет. ... в общем подождем, что автор напишет.
отсутствие reset...
...нет питания CPU
На подавляющем большинстве более-менее современных плат (а на этой однозначно) Reset не появится, пока ШИМ Vcore не выдаст сигнал PowerGood... :)
И это правильно :)
Наверное схема такова: Power Good -> CLK -> Reset
R_Soft
19 years 5 months ago
Посмотрел у себя в платах, нашел такую же. Rev: 1.0. Куплена на барахолке, внешне не ремонтированная, только крышки сокета нет. Даже АРМы не поменяли.
После замены Q28 APM3055L на IRLR2905, ЮМ перестал калиться при включении материнки (в дежурке всё ОК, USB не коротят). После этого, при включении с прицепленой присоской 12V, без процессора - CLK отсутствует, RESET залип. Без установленного проца подаю на 1 ногу U50 (ШИМ) землю и включаю - CLK есть, RESET в норме.
Снимаю с трупа крышку сокета T2, ставлю на пациента. Устанавливаю проц P4 1.4GHz - материнка стартует и пищит частыми прерывистыми на отсутствие памяти (пост C1). Ставлю память - всё работает. Но до конца не проверял, пока нет времени.... думаю, что будет работать. ;) Знаю, что америку не открыл, но для истории и для порядка отписал результаты.
