By Anonymous (not verified) , 15 March 2006
Мать Gigabyte GA-6OXT rev:1.0 - прошивка F8
CPU Celeron 1300 Тайлатин (FSB 100Mhz)
Память PC133 (3-3-3-6)
Вопрос в том можно ли выставить частоту памяти относительно FSB процессора асинхронно (CPU 100, Mem 133)?
Нигде ненашел такую возможность в БИОСе. Или можно тока в синхроне?
И еще - Нехочет разгонятся проц. Даже до 1365Мгц!!!!! Выставляю в БИОСе частоту 105Мгц, но никакой реакции-как было 100 так и грузится (в БИОСе остается частота 105). И зачем то есть возможность выбора множителя (наверно для VIA процессоров).
Может частота сама выставляется для процессоров и разгону эта плата не подлежит?
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 8 months ago
Чипсет 815 не позволяет устанавливать частоту памяти выше частоты шины. Так что хотите, что бы память работала как 133 - ищите проц на такой же шине.
По поводу разгона - для вашей платы существует утилита EasyTune III для разгона процессора из Windows. Попробуйте ее. А вообще никто не обещает разгон конкретного процесора на конкретной плате.
Muха
Ну разгон через БИОС всегда был стабильнее и больше чем через EasyTune(проверенно на Р4-1800Мгц: с EasyTune до 2000Мгц, из БИОСа до 2800Мг). Факт в том что нету реакции на изменение частоты в БИОСе.
LiveR
Утилиту для предложил для проверки. Если из под Винды разгон пойдет - тогда копать в сторону кривого биоса, а если и тут не заработает - знать с процем не повезло
Для биоса: можно попробовать его перешить (если сейчас последняя версия - то попробовать предпоследнюю или последнюю залить еще раз), сбросить cmos
Muха
Когда найду EasyTune III (несохранился от матери диск) попробую!
А потом попробую перешить БИОС заново! CMOS сбрасывал-непомогло.
А что самый последний БИОС может быть корявым?
LiveR
Может :cry: Людям свойственно ошибаться.
У меня если есть подозрения на биос, пробую пару других версий (обычно первую и предпоследнюю) - и сравниваю.
Muха
Короче пробовал родной биос потом f6, f7 и последний f8. Везде результат одинаков. И дело не в том что проц не гонится, а в том что мать не повышает частоту FSB хоть че выстваляй в БИОСе (проц может и гонится да тока мать невыдает).
Найду из под винды прогу- попробую.
LiveR
Muха
Есть у меня мысля, что раз це жижабайт, то там есть дуал биос. Ну и при нестарте нормальном он с дуала стартует, поэтому частота и не растет. Вот и хочу узнать, будет ли хоть что либо гнаться из винды. Это все ИМХО и я могу ошибаться :roll:
Muха
А я даже предпологать не буду! Нету тут дуалБИОСа. да и сброса нету!
В БИОСе то частота выставленая остается-тока на реальном FSB это не сказывается. Почитал в форуме про эту мать-вроде как были мамки у которых помимо 66-100-133 ниче не выставлялось! Судя по всему это мой случай. Но даже вручную установка 66Мгц в БИОСЕ никак не сказывается. :-((
LiveR
Я ж говорю - мысли... А вот по поводу сброса: что ДОЛЖНА делать мать при задании ей некорректных параметров и невозможности стартовать? Сбрасывать их и стартовать на дефолтных, но сохранять их в биосе (что и происходит). Но это не наш случай, если она и на пониженных не стартует :roll:
Страннно, почему тогда ПРОИЗВОДИТЕЛЬ сам дает утилиты для разгона? Тогда это, скорее всего, говорит о какой-то неисправности...
Кстати, а cmos сбраасывали?
Muха
Короче ЭйзиТюне3 тоже незахотел разогнать ни на мегагерц эту систему!
Да уж! ((
Судя по всему эту мать невозможно разогнать
