By Anonymous (not verified) , 15 March 2006
Мать Gigabyte GA-6OXT rev:1.0 - прошивка F8
CPU Celeron 1300 Тайлатин (FSB 100Mhz)
Память PC133 (3-3-3-6)
Вопрос в том можно ли выставить частоту памяти относительно FSB процессора асинхронно (CPU 100, Mem 133)?
Нигде ненашел такую возможность в БИОСе. Или можно тока в синхроне?
И еще - Нехочет разгонятся проц. Даже до 1365Мгц!!!!! Выставляю в БИОСе частоту 105Мгц, но никакой реакции-как было 100 так и грузится (в БИОСе остается частота 105). И зачем то есть возможность выбора множителя (наверно для VIA процессоров).
Может частота сама выставляется для процессоров и разгону эта плата не подлежит?
  • No HTML tags allowed.
Muха
А какой на ней клокер установлен?
LiveR
20 years 8 months ago
Короче ЭйзиТюне3 тоже незахотел разогнать ни на мегагерц эту систему!
Судя по всему эту мать невозможно разогнать
Не знаю, я б сначала всеж проц попытался погнать на другой материнке :roll:
Muха
ALIEN2002
Я просто пользователь и в микросхемах не разбираюсь.
Полазил по форуму и нашел что эты микруха скорее всего обозначена большими буквами ICS на этой плате.
короче есть такая микросхема:
UJ260261
0221-995
94201DF
Вот что на ней написано было. Может конечно и не то тогда подскажите как найти.
LiveR
Даже если проц совсем не гонится (что для тайлатина 1300 наврядли) то на 50Мгц он должен завестись хотябы. А как раз реакции нету от матери! (ну невыставляет она даже эту частоту)
DanZer
Оно самое, это ICS94201DF Стоит попробовать программки CPUFSB или SoftFSB, возможно - Speedfan поновее поможет...
У меня такая есть, OXT... Что в биосе не пиши, один фиг будет на 100МГц проце - шина (и память) 100МГЦ, на 66МГц проце - 66МГц, на 133МГц проце - 133МГц... :roll:
Поэтому я выпаял одну из ножек BSEL из сокета, которая отвечает за 133МГц, и у меня пашет на 133МГц и проц 1100 Тулик, и три планки памяти (всего 512Мб), причем на минимальных по задержкам таймингах. Машина работает круглосуточно и на ней вертится Win2003server и игровой сервак Call of Duty..
Muха
Ильясла
Это конечно все хорошо у тебя но это не выход и не решение проблемы!
Я то не собирался выпаивать да и разогнать до 133 у миня не получится чисто физически!
Muха
Ну можно еще как-нить изолировать... и это выход, если других способов обойти косячный клоксинтезатор, нет..
наверно с материнкой чтото , возможно болезнь у какойто партии была определенной микрухой коль их много таких, недальше как 3 часа назад, была у меня такая материнка, за несколько часов общения с ней гонял на ней сел667, после него пень800й аж до 180й шины мамка дошла (подробности во флейме), промежуточные частоты держала стабильно (те которые реальные), умерла по моей вине (была 1й ревизии)
Lеха
Ага, у меня тоже 6OXT ревизии 1.00
Muха
Я так и не понял: это у миня плата такая попалась или партия была в которой эта фича не работала?
Или может перипаять эту микросхему на аналогичную по маркировке?
Интересно а в других ревизиях такая же микруха использовалась или у нее уже другое обозначение?
