By micbal , 12 April 2007
Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 3 months ago
migo
Проверь батарейку в тестере, Я один раз так встрял, чуть весь
блок не разобрал, ищща неисправность.
Михаил.
migo
да вроде тестер-то новый, да и батарея не старая. но учту. буду следить.
Rom
Погоняйте подольше, 3 сотых вольта- это мелочь...
migo
бум следить. при замере в силу кривых рук коротнул +12 линию на полсекунды раза 2. бп не выключился. защита не успела сработать или ее нет вообще?
NMD
Может из за прогрева есть небольшой дрейф напряжения.
Как на машине, пока не прогреешь никаких регулировок.
В каком режиме проверяете БП?.
По идее, при хорошем коротыше, по 5 и 12 вольтам защита должна
сработать, и 3.3 вольта тоже.
Я, иногда, проверяю БП таким образом, подключаю эквивалент
нагрузки ватт на 100 - 150 и корочу поочереди эти три напряжения.
Чтобы быть уверенным, что БП не подведёт.
Михаил.
migo
да в рабочем-2 винта, 2 резака и вентили. просто случайно коротнул жилами проводов. искры были в месте контакта. но бп не отключился. видно, мал перегруз был-коротнуло всколзь.
с напругами, вроде устаканилось. после подключения вентилятора на 7 вольт, на 12 просело до 12,17, на 5 вольтах даже не поднялось. без этого вентилятора-12,19-12,20.
Rom
11.2- это че-то мало как-то...
migo
тьфу. виноват. исправил. не 11, а 12
Rom
Ну тоды нормуль...
2 migo
Понятно, занижены напряжения. egor-land сможет вам помочь. Он точно знает где цепь делителя и какие номиналы. Поднимать надо оба напряжения.
ДА уж ! Помню как меня хором тыкали носом проверить цепь обратной связи , делитель и подстроечник.
а я решил пойти своим путём, ну хоть какая-то польза в этом всё ж таки была:lol:
распиновка 3528 родилась на свет:)
Кстати мой BTV который пургу гонит с напряжениями, скоро тоже ляжет на операционный стол, но подстроечник там уже давно поменян на два простых резюка.
Такой случай был из-за него. Купил я бэ/ушный DVDрезак made in Japan, тестирую, читает изумительно, писать не хочет, ошибка калибровки мощности говорит.
Я в магазин , так и так говорю , вы мне фуфло продали , читает, но не пишет.
Ребята терпеливые попались, не стали спорить,товар приняли назад и деньги вернули , сказав при, этом что всё тестируется перед продажей .
Меня это заело однако. Решил докопаться в чём собака порылась. Проверяю первым делом напруги БП.
И нате вам, вместо +5в имеем +4,4в, вместо +12в , +10,5в.
с чего бы это , после ремонта когда всё было протестировано, и вдруг уплыло:-??
Пришлось потом идти извиняться перед продавцами (не первый год сотрудничаем), дескать БП поплыл:(.
