By micbal , 12 April 2007
Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
  • No HTML tags allowed.
micbal
19 years 7 months ago
Если мусор не выкидывали на работе, завтра смогу сказать фирму и т.д., придется в помойке лазить. :-)
Номиналы:
C29 4700*10
C23 4700*10
C22 2200*16
R34 самый большой резистор обгоревшего вида, и вокруг куча черного говна от термоусадки бывшей.
micbal а отремонтированные есть? проблема в чем, после ремонта (с вышеописанным дефектом был) под нагрузкой ватт в 150 и больше пищать начинает. в чем грабли не нашел =(
нет ли на отремонтированных такого-же глюка?
micbal
2 Pskov_Service
Все 34 отремонтированны. Повезло, не одного битого транса дежурки. Там дежурка на 4 ножке, она дубовая. Глюков нет. Если пищит и не держит нагрузку, на конденсаторы как раз похоже. Проверьте еще и входные. Вообщем блоки этой модели подвергаются стабильному перегреву, со всеми вытекающими.
+1
3300 на 10V по выходу тоже приходилось менять.
Хотя, может, мне версия попалась такая, где вместо 4400 стояли 3300...
Вообще Fuhjyyu, которые там стояли, я вижу, довольно фиговые конденсаторы...
micbal
Кондеры от старых блоков выкинули. Хорошо пришло еще два от туда же.
Конденсаторы фирмы Fuhjyyu
4700*10 тип TMR
2200*16 тип TNR
2 Maximin
Речь идет о C29?
Возможно. Точно номер эл-та по схеме не скажу - было достаточно давно. Но я четко помню, что по выходу емкостью больше 3300 (TNR) не стояло вообще.
2200 тоже были TNR.
Anonymous (not verified)
А в чём проявляется данная неисправность с кондёрами?А то я свой разобрал,потрескавшийся R34 заменил на 10Om 5W (керамический корпус белого цвета,квадратный)и вроде всё работает.Напряжения под нагрузкой 4.98В и 11.85В.Кондёры на вид целёхонькие,все Teapo.
В том, что он не включается, и все признаки срабатывания защиты от перегрузки.
А если он у тебя заработал после замены R34, так это легко объясняется.
Оригинальный резюк - 5 Ом, ты поставил 10Ом - нагрузка меньше. С оригинальным дохлые кондюки дополнительно давали такую нагрузку, что уже срабатывала защита. А с 10 Ом нагрузка меньше - и он еще пускается. Но это ненадолго. (и пониженное +12 - тому подтверждение) :)
Кстати, во всех таких блоках стояли все-таки не Teapo. Я вообще ни разу не видел в FSP штатные Teapo. Видимо у тебя его уже кто-то паял.
А в чём проявляется данная неисправность с кондёрами?А то я свой разобрал,потрескавшийся R34 заменил на 10Om 5W (керамический корпус белого цвета,квадратный)и вроде всё работает.Напряжения под нагрузкой 4.98В и 11.85В. Кондёры на вид целёхонькие,все Teapo.
Power Man FSP300-60BTV(PF) P/N:3CMBP3000140 - все кондёры (мелкие не смотрел) Teapo.БП при мне вынимали из корпуса из нераспечатанной коробки и кроме меня его никто не пользовал,так что кондёры не менялись.
Посмотрим на сколько его ещё хватит,главное что б не утащил чего за собой.
Спасибо.
Кстати померил тестером обгоревший R34,примерно 7 Ом показывает.
micbal
2 ss50
У вас другая модель блока, там конденсаторы другого производителя, которые всегда стоят к примеру в поверменах. Такие неисправные конденсаторы действительно встречаются крайне редко.
