By micbal , 12 April 2007
Простите если повторяюсь и такая тема была ( у меня почему то не работает поиск,выдает сообшение "сервер не найден) Помогите плиз с нахождением схемы блока питания от InWin PowerMan_ FSP300 - 60BTV
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 7 months ago
Меня это радует.Хотя я думал мой БП отличается только наличием PFC.Маркировка то одинаковая и резистор один и тот же.
NMD
Ребята, такое дело.!!!
Попал мне в ремонт FSP300-60BTV, на плате FSPxxx-xOBx
3BS00183 REV-1. МС стоит на платке KA3511-24D2 Rev.1.01
4700.0x10V TEAPO 2 шт.
4700.0x10V Fuhjyyu TMR
3300.0x10V Fuhjyyu TNR
R34 по маркеровке 10 Ом, имеет 7 в наличии и вся термоусадка обсыпалась.
Неисправность - не включается.
Решил оставить себе как подмена.
Поставил Р34 -33 Ом 2Ват.
Заменил все кондюки на 3300.0х10В, кроме по +12 вольт, 2200.0х16В,
у всех большая утечка.
Впаял 6 керамических кондюков, 3 х 10.0 Мкф и 3 х 0.5 Мкф по
+3.3, +5, и+12В.
Поставил сборку 63CTQ100 TO-220 по +12 вольт
Там стоят сборки MBR4045PT TO-247AD по 3 и 5 вольтам. Может по 5 В тоже поставить 63CTQ100???
Что ещё надо сделать с этим БП, для себя, любимого.
Михаил.
зы
вентиль крутится от 6.5 вольта, подогрел чуть паяльником, на вентиль
подалось почти +12 вольт.
micbal
2 NMD
Отличный блок, у меня у знакомых нескольких такие стоят теперь из последний партии. Один минус, маленький, у некоторых экземпляров, если поставить хорошие конденсаторы взамен тухлых, бывает силовая часть слегка пищит, как соловей, отслеживая активность винта. Найти причину не осилил. И обязательно нужно снять регулятор вращения, чтоб вентилятор свист заглушал. :-)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Да, диодные сборки горят у этих блоков очень редко. Чаще силовые транзисторы, их лучше ставить 13009 наверно. Дежурка на 4хножке дубовая, вообще не горит.
NMD
Там 13009Л в корпусе ТО-247 стоят.
У него кабели уж очень длинные. Наверно в Биг Товер делался.
Нагружал на ватт 150, свиста не заметил.
Вентиль уж мощный, 250 Ма потребляет, на подшибниках, жужжит
сильно от 12 вольт.
Может вентиль туда купить тихий и выкинуть регулятор,а?
Что ещё можно сделать.
Михаил.
Они на Сигейтах хорошо пищат.На новых не знаю,но на старых Барракудах писк доставал.Причём меняешь на IBM-ку,писк исчезал.
micbal
2 NMD
Блок и так нормальный, я не чего не смог придумать, что там можно лучше сделать. Пищат действительно с винтами баракуда, так как у всех знакомых с этими блоками как раз и стоят только сигейты. Но пищат не все из отремонтированных экземпляров блоков. Слышал я давно о такой фишке. С вентилятором незнаю, на сколько можно снизить вращение, блок прилично наполнен и продувать такой сложно. Хотя радиатор с диодами не перегреется, в корпус отводит тепло, я там всегда кпт 8 ребро мажу.
NMD
micbal
Расскажи пожалуйста поподробнее, об этом.
Вентиль куплю потише и вставлю, а регулятор оборотов выкину.
Михаил.
micbal
2 NMD
У этих блоков радиатор с диодами прижимается к корпусу и прокручивается винтом. я мажу все ребро прилегающее к корпусу термо-проводящей пастой кпт-8 или алсил-3.
NMD
Теперь понял, какое место мазать. Вначале подумал, мазать место
в корпусе, куда вставляется блок питания.
А у этих блоков провода у всех длинные???
Михаил.
micbal
2 NMD
Да, у этой модели провода длинные всегда.
