By Anonymous (not verified) , 23 March 2006
Заказал себе паяльную станцию для пайки горячим воздухом. Скоро у знакомых хлама наберу с микрухами - тренироватся буду. Так вот дайте пожалуйста ссылочку на FAQ хороший по пайке микрух (кроме BGA) для новичка или объясните как это делается (сам процесс представляю, но всёже). Искал, толком ничего ненашел - повсюду BGA...
Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
Я тут недавно вычитал на каком-то форуме оригинальную идею, как экранировать конденсаторы от тепла.
Нужно взять негожих электролитов большего диаметра чем те что стоят на плате, спилить основание и выковырять содержимое.
Получается довольно эффективный экран-баночка.
Сижу щас ковыряю себе такой наборчик разных калибров.
13 years 9 months ago
алюминий весьма недурно проводит тепло, так что без воздушного зазора термоизоляции путёвой не выйдет. стакан всё равно "придует" к кандёру, ну и плюс переизлучение будет от массивного стакана, ну и плюс конвекции холодного воздуха не будет. Термос в общем. Фольга лучше.
простая фольга через бумагу можно 2 слоя .
слоёный пирог .
По моим расчетам, стакан кстати удобен.
Когда то фольга была очень толстая и жесткая, вот такую можно использовать. Еще всякие тюбики бывают из тонкого металла. Батарейки 9вольт в металлическом кожухе.
Стакан можно попробовать изготовить из трубок, были когда то баллоны газовые для заправки для зажигалок, думаю то что надо.
Всё это можно пробовать использовать.
Друзья, как вы убираете залипший припой между ножек мелких микр, типа мультиков? Я оплеткой под флюсом 223 все пытаюсь, не могу :( димером прожектор выставил на нижний подогрев до 120, сверху паяльником пытаюсь, все никак...
10 years 11 months ago
эмм... а паяльник включенный?:lol: не, я серьёзно... проблем то не возникало
AVX
я не оплёткой, а даже тонкой проволочкой - то, что тонким паяльником не убирается, вполне проволочкой можно убрать, с флюсом конечно. Через нужное место, нагретое и с флюсом протягиваю незалуженую проволочку, она облуживается и припой на ней остаётся. Оплётка может слишком много забрать, да и греть надо больше, что не всегда желательно.
если проблема с применением, то никто не запрещает использовать "подпитанный" кусочек оплётки, например, использовавшийся ранее для финишной очистки. он много впитать не сможет))
кстати, а жало микроволна способна забрать такие излишки?
ну, если место в канаве есть, то сколько-то заберёт:-)
