By ROMby Unknown , 21 August 2007
Asus P4P800-X или SE. Сопротивление USB около 18кОм ( не коротят). Это сам южник умер - или еще чтоможно посмотреть?
  • No HTML tags allowed.
leonvn
19 years 3 months ago
Вы сопротивление USB лучше в режиме как диод проверьте. Должно быть от 500 до 800 Ом, примерно. Если всё нормально, то скорее всего полевой транзистор, формирующий питание южника, сдох вот он и греется. Померте напряжение на затворе, стоке и истоке. Питание южника 1,5 В.
R_Soft
Как я понял из названия темы... речь про нагрев в дежурном режиме БП.
Чем отличается режим измерения мультиметра "диод" от обычного измерения сопротивления знаете? Какие 500...800 Ом?! Это НЕ Омы! Не вводите людей в заблуждение. Автор всё правильно прозвонил....
R_Soft
Атору темы: Какие напряжения на стабилизаторе питания ЮМ в дежурном режиме?
Кстати, питание южника - 3.3в. 1.5в тоже есть, но южник их сам себе делает. Дохлых формирователей 3.3в на этих Асусах не встречал, проверьте напряжение и сопротивление по входу формирователя.
- может по входу и выходу?
Насчёт питания (fw82801), обязательными (Functional Operating Range supply)являются:
Vcc1_8 1.8 V power supply for Core well logic. (1.7 V to 1.9 V)
Vcc3_3 3.3 V power supply for Core well I/O buffers. (3.102 V to 3.498 V)
5.0 V Supply Voltage (Vref) with Respect to Vss (4.75 V to 5.25 V)
Ещё есть:
VccRTC (from 3.3 V down to 2.0 V) When other power is available (from the main supply), external diode coupling will provide power to reduce the drain on the RTC battery.
и бывает:
V_CPU_IO: Powered by the main power supply via processor voltage regulator. Assumed to operate from 3.3 V down to 2.0 V.
Кстати, интересен диапазон рабочих температур и мощность:
Case Temperature under Bias 0o C to +109o C (!)
Maximum Power Dissipation 2.0 W (всего!)
Прошу прощения, опечатлся. Естественно по выходу.
Vovan_3, а какое отношение всё вышеперечисленое вами имеет отношение к дежурному режиму?
Tough (not verified)
А не ткнете пальцем, где этот стабилизатор, что южник в дежурке питает? И что там должно быть?
Чего-то я не припомню у моста ICH5 напряжения 1,8V. Оно было у ICH (FW82801AA) - ICH2 (FW82801BA), может еще у ICH3...
Для какого конкретно моста приведена цитата? Ведь fw82801 - это семейство мостов...
leonvn
to Tough Включите в дежурный режим и посмотрите мультиметром напряжения на стоках (средняя большая ножка) полевиков (транзисторы в корпусе типа TO-252), расположенных в районе южника. Как найдете который под напругой, смотрите на его истоке (правая ножка) и заодно на затворе (левая ножка). Вообще конечно фотку платы бы посмотреть и как там организовано питание южника.
slgor
Asus P4P800-X rev 1.00 формирователь 3.3VSb Q8 над разъемом DDR
