By ROMby Unknown , 21 August 2007
Asus P4P800-X или SE. Сопротивление USB около 18кОм ( не коротят). Это сам южник умер - или еще чтоможно посмотреть?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 3 months ago
"Какие 500...800 Ом?! Это НЕ Омы! Не вводите людей в заблуждение.", а что это? я долгое время считал, что это-Омы, а разница в том, что на омах переход не открывается, а на диоде открывается, на цэшках838 с писком, режим с диодом в омной шкале, хм. просвятите
Ключевая фраза №1 "Measures forward voltage drop of diode or semiconductor junction in mV"
Ключевая фраза №2 "Отображается прямое падение напряжение на диоде при стабильном прямом токе."
Ключевая фраза №3 "Типичное падение напряжения для кремниевого диода должно быть около 0.6 В и германиевого - около 0.3 В."
Ссылки по теме http://www.vias.org/feee/diode_03.html и http://www.kpsec.freeuk.com/multimtr.htm#diode
В общем показания прибора в милливольтах. Как известно, напряжение и сопротивление - вещи абсолютно разные. Поэтому, когда люди напряжение называют омами, то меня это попросту шокирует. ;)
Чтобы понять что к чему, посмотрите Schematic Diagram из первой ссылки.
Henk
19 years 2 months ago
Хочу заметить что если на Asus P4P800-X греется ЮМ в дежурке, то по моему и голову греть не надо, меняйте его и все!
За последнее время проверил порядка 10-ти таких материнских плат и во всех случаях дохлым был ЮМ, иногда вместе с ним и питающие его полевики, но не Q8 - ABE509 - эти ни разу дохлыми не были хотя и грелись как плитка!
Есть вариант отжечь дежурку у моста, закоротив кратковременно на Q8 сток и исток, после этого если ЮМ перестанет калиться в дежурке, проверить полевики на его питание и стартуйте мат. плату, она может встать на коде D0. Тогда внутреннее питание 1,5 в проверьте и добавьте!
После такой процедуры мать должна заработать!
