By ROMby Unknown , 16 November 2005
При очередной загрузке компьютер, который до этого нормально работал выдал сообщение
Award boot block bios v1.0
Copiryte (c) 1998, Award Software inc
Bios ROM Checksum error
Detecting floppy drive A media
Insert system disk and press enter
Если вставить дискетку, ищет на ней файл awdflash.exe, при его отсутствии ругается. Проблема в том, что я не могу определить материнку и скачать соответствующую прошивку, т.к. загрузка не проходит нормально. На самой материнке между слотами PCI есть надпись "M101 311"; южный мост VIA 82c 686A. Внешне материнка очень похожа на Chaintech 7aiv5, только без самого нижнего PCNR слота.
Очент прошу, если кто может помочь, откликнитесь!
  • No HTML tags allowed.
Nadezhda
Комп у Вас боевой... Отпишите марку Вашего блока питания и сколько он Вашу плату уже питает... Хоть приблизительно. :wink: Боюсь, что БИОС имеет право сказать словами героя одного мультика "... Я не упал - меня уронили...".
Для ускорения решения Вашей проблемы заполните в Вашем ПРОФИЛЕ поле "Откуда" - возможно удасться присоветовать Вам человека с опытом перешивки БИОСа, заодно и вопрос определения матери будет решаться побыстрее.
Процессор какой?
Пока отпишите точнее все надписи на Вашей материнке, учитывая регистр, процессор/сокет/, число и типы разъёмов.
Вот на "Чайнике" подборка матерей с фотками, похожих на вашу. Мож идентифицируете свою.
Интересно, как BIOS мог сам рухнуть? Что этому предшествовало?
Может, вирус завелся? модифицированный CIH какой-нить?
Как восстановите - обязательно проверьтесь на заРРРазу! :-)
Anonymous (not verified)
21 years ago
Попробую описать материнку подробнее
3 слота PCI, 1 слот AGP, 2 разъёма памяти DIMM перпендикулярно слотам
Между первым и вторым снизу PCI-слотами надпись "M101 311" и рядом крупными буквами "CE FC", ниже и правее
самого нижнего PCI-слота надпись "MH151-024". Сбоку надпись "Made in Taiwan"
На южном мосту
VIA
VT82C686A
0027CG TAIWAN
12C4H4 700
Между верхним PCI-слотом и AGP надпись YEAR2000 Complaint
На BIOS 2 наклейки одна - голографическая
Phoenix Bios
D686 Bios
Phoenix 1998
066529489
другая - бумажная
7AIA0-D10AC
CTF9814-1 V3.0
08/10/2000 405E
Сама микросхема биоса расположена перпендикулярно слотам, а батарейка установлена перпендикулярно плоскости материнки.
Проц AMD Duron 1100. Socket 462, но почему-то было заклеено весьма потрепанного вида желтоватой бумажкой.
Блок питания ATX-250, на компе, по-видимому, стоял с самого начала.
Самая похожая материнка по внешности, которую мне удалось найти в инете http//chaintech.ru/images/Products/Motherboard/7aia5_L.jpg или же 7aiv5 - точно такое же расположение всех слотов, памяти, проца, биоса, ide, но нет PCNR слота, разъёмы для подключения power led, hdd led, reset sw и т.д. сдвинуты вправо (если смотреть в том положении, как она стоит в компе) к краю, совсем рядом с биос, так что немного мешают вытаскивать биосовую микросхему; зелененький радиатор в центре сидит не на болтах а наверное как-то приклеен и эмблемки на нем никакой нет; вообще на материнке не наблюдается никаких свидетельств о её принадлежности к "Чайникам"
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 32 секунды
Проверила винт подключив к другому компьютеру - вирусов не обнаружено. Перед тем, как биос рухнул - "ничто не предвещало беды". Поставила дрова для принтера, несколько раз запускала печать пробной страницы, потом чистку головок и т.д. словом ничего криминального, потом в очередной раз перезагрузила комп, и - он не загрузился.
Ну, так открытым же текстом - 7AIA0-D10AC. Соотв. - Chaintech 7AIA0.
Биос - ну, допустим, здесь.
http://www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=14297
Старый сайт чайников не дается, гад...
Вроде как в Инете народ репортит, что успешно работает BIOS от 7AIA5...
http://www.chaintech.com.tw/download/7xMB/7AIA5217.exe
21 years ago
Спасибо всем, кто мне ответил!
Скачала прошивку от 7AIA0, но прошивальщик не видит на дискете bin-файл выдается сообщение Source file not found
прошивальщик грузится сразу без всяких автоэкзеков и следовательно ключи в командной сторке прописать нет возможности. Подскажите пожалуйста каким должно быть имя файла прошивки, чтобы самозапускающийся awdflash его увидел.
ему можно подсунуть обыкновенную загрузочную дискету с ДОС-ом и VC
и запустить хоть с командной строки с ключами авардфлэшь, хоть Uniflash :mrgreen:
21 years ago
Так не берет же загрузочную дискету - требует awdflash.exe и ничего больше. Если этот прошивальщик есть на дискете, запускает сразу же его, независимо от того, является дискета загрузочной, или нет. Если прошивальщика на дискете нет, или он по-другому называется, выдаёт сообщение "awdflash.exe not found" и четыре длинных гудка
